ekovat ile airbrush yardımı.
Gstrong
31 Ağu 2016
arkadaşlar elimde ekovat var sanırım 1 ps basınç veriyor, air brush'ta kullanmam için sanırım 3 ps lazım basıncı kompresör sistemi olmadan nasıl yükseltebilirim. uygulayabileceğim herhangi bir valfli fazla havayı atan küçük bir sistem var mı ?
Merhabalar,
Tam anlayamadım bu ps nedir elinizdeki buzdolabı ekovatı mı? İstediğiniz basınç nedir pistonlu kompresörler pozitif sıkıştırmalı olduğu için basma hattına engel vana v.s. koyarsanız basınç doğrusal olarak yükselecektir. ps den kastınız psig mi?
Siz basıncı yükseltmek mi yoksa düşürmek mi istiyorsunuz?
Merhabalar,
merhaba ps dediğim psi basıncı.. basıncı arttırmak istiyorum evet.. fakat tank olmadan yapabilir miyim acaba bunun için sistem var mı ?
Tank olmadan basinci sabit tutmak biraz zor. Kompresoru direkt kullanmak istediginiz yerde kullanabilirsiniz ama ne kadar saglikli sonuc alabilirsiniz emin degilim hala kullanmak istediginiz yeri anlayamadim.
Ayrica sunu belirteyim buzdolabi kompresorleri yapisi geregi bastigi hava ile yag surukler. Bu yag eser miktardadir. Sizin icin bu havayi kullanacaginiz yerdeki hava kalitesi onemli ise kompresor cikisinda iyi bir filtrasyon yapmalisiniz.
Yalnız 1 psi = 0.06894757 bar yapar. Bu kadar basınç yetecek mi size....
Evet yağ filtresi ve nem filtresi takmam gerekecek..
doemer2013
