0M42
Katılımcı Üye
- 11 Eyl 2009
- 584
- 56
Merhabalar.
Aracıma hobi amaçlı bir klima sistemi düşünüyorum.Geçenlerde bunun için hurdacıdan çıkma ama sorunsuz çalışan bir ekovat aldım asperanın b5160a modeli yabancı bir sitede 385 watt olduğu yazıyor ama net bir bilgim yok.Aldığımda içerisinde yağ yoktu dolu bir su bardağı kadar r134a gaza uyumlu yağı hava emiş yerinden emdirdim.Ancak 5 dk kadar çalıştıktan sonra hava çıkışından dışarıya çok az miktarda sürekli olmayan ara ara yağ sızıyor yarım saat çalışınca bu yağ 3 - 5 damla şeklinde masaya damlamış oluyor bu normalmi yoksa yağ fazlamı oldu ?
Ayrıca ekovat motorlar gaz olmadan 3 - 4 saat kesintisiz çalışırsa zarar görürmü ? Bu gün çalıştırayım dedim çalıştırdıktan sonra telefon çaldı sözde 5 dk lığına yanından ayrılmam gerekti ancak iş uzadı ve aklımdan çıktı 3 - 4 saat boyunca kesintisiz çalıştı.Motorun yanına geldiğimde bayağı ısınmış etrafına ısı vermeye başlamış olduğunu gördüm.Acaba motor zarar görmüşmüdür basınç düşmesi vs söz konusu olabilirmi ?
Ayrıca 385 watt gücünde bir ekovat kaç pasi basınç üretebilir ? Bir arkadaşımda ebat olarak daha küçük bir motor var ama marka modelini ve watt ını bilmiyorum kendisi o motorla 300 psi bastığını söyledi 300 psi 20 bar yapar bu motorlar bu kadar güçlümü ?
