Ekovat neden çok ısınıyor
adem.bulut
29 Eyl 2011
Merhaba, mevcud klima sistemine ekovat arızası nedeniyle(ekovat 3 hp) kullanılmış sağlam bir ekovat (4 HP) bağladık, sistem vakum yapılıp r417a gaz basılıp calıştırıldı, bizim klima sistemi basit bir sistem olup, kondenser, evaporayter, expantion valf, drier gibi elemanlardan oluşmakdadır(bu arada kondenser su ile soğumaktadır) ekovat 10 dakika içinde çok ısınıyor, üst tarafı 125 dereceye geliyor, sebebini bulamadık, bu konuda bilgi paylaşımı yapabilirmisiniz. not: ekovat 3 faz 380 volt
Daha buyuk kompresor kullanmis olmaniz etkilemis olamaz mi?
Daha buyuk kompresor kullanmak daha cok gaz transferi buda daha yuksek basma basinci demek.
Donus gazida sicak geliyorsa kompresor sicakligi artar.
Bilgileriniz için teşekkürler, bu sistemde daha önce r22 gas kullanılıyordu fakat biz r22 bulamadık ve r417a gas şarj ettik acaba bunun bir etkisi olurmu, ayrica kompressorün yüksek basınc hattına by pass devresi yapılsa kompressor sıcaklığını düşürürmü?
kompresörünüz R417a'ya uyumlumu?
Gazı şarj ettiğinizde emiş ve basma basınçlarını kontrol ettiniz mi? Kaç bar yada psig olduğunu yazar misiniz?
Motorun kendi gazını yani r22 basman lazım kardeşim yoksa motoru yakarsın her gazın emiş basınçı farklı saygılar
Bu değerlere göre emiş basıncınız çok düşük. Bu bana ya gaz eksik yada genleşme valfi yeterli gaz transfer etmiyor gibi görünüyor.
Tabi kompresorunde büyük olması etken.
Donus basıncı 4 bar basma basıncı kondenzasyon sıcaklığına göre 15 - 20 bar arasında olabilir.
Su an gaz şarjı eksikte olabilir.
Gaz tipi değiştiği ve kompresor orijinalinden büyük olması nedeniyle gaz mı eksik kılcalmı gaz akışına yetişemiyor kestirmek zor. Ancak basma ve emiş basıncınızın düşük olması şu an itibari ile gazınızın eksik olduğu yönde görünüyor.
elektrikci7716
