ekranda yatay çizgiler var
ali bey vertical entegresının hemen önünde 2 adet bc 548 transistörü vardı ikisinide söktüm beyze + kollektöre- ölçü aletının proplarını değdirdiğimde değer okudum diğer durumlarda hiçbişekilde değer okuyamadım bunlar sağlammı sağlamsa başka nerelere bakayım
BANA BİR HARF ÖĞRETENİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM
HZ.ALİ(r.a)
düzeltiyorum yanlış söyledim c b e seklinde bacak sırası beyza + emitere - değdirdiğimde ölçü aletının problarını sapma var değer okunuyor diğer hallerde hiçbişey yok aynı zamanda ses spekarının önündeki transistörüde söktüm oda aynı durum
byd 33ün katot ucunda 16 v olması gerekiyor ama yok ben dışardan 16v verdim çalışır gibi ses çıktı tüpten ama görüntü ve ses gelmedi
trastörleriniz saglam .Küçük ohmajda dirençleri ölçünüz 15 volt sabitleyici zenner diyotu bulun geriliminizi 15 volt olarak sabitlemeye çalışın. Zennerde saglamsa kondansatörleri kontrol etmeniz gerekiyor.
Sn murat2323 arkadaşım sanıyorum ki sizin söylemiş olduğunuz arızanın vertikal katı ile alakası pek yok gibi ama bu tür arızalar ile çok uğraştığım ve sn Beyinci ali ustamında bilgi ve tecrübelerine çok güvendiğim için konuda kesinlikle iddalı konuşmayacağım fakat merak ettiğim bikaç soru var bunları bildirirseniz daha çok yardımcı olabiliriz...
1: Tv nizin ekranında süt beyaz yada süt beyaza yakın bir renk hakim mi ?
2: Bu sözünü ettiğiniz çizgiler soldan sağa doğru hafiften yatay şekilde testere dişine benzer çizgiler mi ?
Eğer sözünü ettiğiniz çizgiler benim tarifime uygun ise bu arızaların sebebi video katındandır. bu sorun ile karşı karşıya iseniz daha detaylı açıklamada bulunmamız gerekecektir lütfen bilgilendirin.
Diğer bir konu olan ve bir çok defa yaşadığımız ve onardığımız vertikal arızasından bahsedelim.
Vertikal arızası benim bildiğimce iki şekildedir
a) Ekran alttan ve üstten olmak kaydı ile birer ikişer cm kadar daralma gösterir ki bu durumda vertikal katındaki 2,2uf 3,3uf gibi değerlerdeki kondansatörleri değiştirince büyük ihtimalle çözülür.
b) Ekranınız alttan ve üstten tam olarak sim siyah ve ekranı tam ortasından yatay olarak ikiye ayıran mas mavi parlak bir çizgi vardır ortalama 1 yada 1,5 cm kalınlığında bir çizgi duruma göre ses olmaz ama çoğu zaman ses vardır.
Eğer bu tür bir arıza ile karşı karşıya iseniz ve vertikal katınız entegre devreli ise ki genelde TDA1553B entegresi olması gerekir dik bir entegredir ve üst kısmından soğutucuya monte edilmiştir bu entegreyi değiştiriniz yinede çözülmesse devresinde 10-12k değerinde watt lı direnç vardır bu direnç açık devre oluncada benzer arızalar meydana gelmektedir.
Fakat sanıyorum sizin probleminiz ilk başta bahsettiğim video arızasından ibarettir yinede ekranın şeklini tam olarak belirtmenizde fayda olacağı kanısındayım.
Bu arada TV lerde bir çok çeşit TDA entegreleri bulunur bunlardan bazıları TDA4605 TDA4605-A TDA3653B TDA4950 vs vs
Sn Beyinci Ali ustama ve sizlere saygılarımı sunuyorum....
abicim ilk başta sorun sadece ekranın tam ortasında mavi bir çizgi vardı tda entegreside ısınmıştı aldım değiştim sorun aynı şekil devam ediyordu ama su an cihaz tamamen sustu besleme katında bulunan bütün elemanları kontrol ettım direnç,kon.transistör,diyot hepside sağlam halen cihazı çalıştıramadım bilgilerinizi bekliyorum
yanlız kumandayda kontrol edebiliyorum öndeki ledi kumandaya her bastığımda led komut alıyor
asmaydın
