El terlemesi için iyontoferez cihazı yapımı yardım lütfen
ben istekli bir şekilde yardımcı olurum fakat elektronik bilgin nekadar ne derece bilmiyorum. sadece havya ile bir kaç kez lehim yaptıysan bir daha görüşmeyelim :D şaka bir yana birkaç lehim işinden biyomedikal mühendislik alanına atlamaya çalışıyorsun. bunu yaparken başka yerlerin daha çok terleyebilir. hazırsan başlayalım
Herşeyden önce MAIN_LOOP abime çok teşekkürlerimi sunuyorum kendisine saygılarımı sunuyorum benim zor zamanımda yanımda oldu bana yardımcı oldu Allah razı olsun.. Cihazı uzun uğraşlar sonucu kurmayı başardım ve bu hale getirdim. Uzun süredir kullanıyorum ve faydasını görüyorum. Cihazı yakın zamanda bir kutu bulup uygun şekilde içine yerleştirmeyi düşünüyorum. Eğer aynı dertten şikayetçi olan arkadaşlar varsa yani elleri terliyorsa yorumlarda akım şeması mevcut malzemeleri alıp birleştirebilirsiniz ama dikkatli olun elekronik şakaya gelmez. Yaklaşık 60 tl ye 1500 tl lik makinaların yaptığı işi yapan bir makine sahibi oluyorsunuz. Ben tedaviyi suyun içinde değil de farklı bir metod olan resimdeki metodla yapıyorum. Elinizi ıslak bezlerin üzerine koyuyorsunuz ve akım geçiyor bu sayede elinizin terlemesi azalıyor. Bunu yaklaşık 4 yıldır gittiğim hastanede gördüm. Ve aynı etkiyi birebir yaratıyor.İşin güzel tarafı ben elektrik akımının elime aniden geleceğini sanıyordum fakat öyle olmuyor yavaş yavaş artarak geliyor ve cihazın fişini çektiğimde yavaş yavaş azalıyor, cihazdaki akım boşalmadan elinizi çektiğinizde cihaz akım yüklü kaldığından birdahaki elinizi koyuşunuzda akım birden geldiği için çarpıyor. Önemli olan cihazın fişini çektiğinizde akım bitene kadar eli nizi çekmemek. Cihaz boştayken 50 volt akım veriyor elinizi koyduğunuzda 32 volt akım veriyor. Kusura bakmayın geç cevap yazdım işlerim vardı nete girmeye fırsatım olmadı. Tekrardan MAIN_LOOP abime teşekkürlerimi sunarım saygılar..
Çıkış devresine triyak falan tak dicem ama sen uğraşıcaksın. En iyisi trafonun girişine elektrik lambaları için olan dimmeri tak işin görülsün.
@by lent bu konuya bir el atalım sevaptır.
Hocam kusura bakma uzun süredir nete giremiyorum anca girebildim yoksa benim kimseye saygısızlık etmek gibi bi niyetim yok. Yardımcı olmaya çalıştığınızın farkındayım bundan dolayı çok teşekkür ederim..
Dediğiniz dimmeri direk trafonun girişindeki kabloların birine bağlamamız yeterlimi? Böyle bişey işimi görürmü acaba bu olmaz derseniz siz bitane internetten bulup adresini atarsanız sevinirim saygılar.. Bişey daha sormak istiyorum bu cihaza miliamper ölçecek şekilde bir ekran monte edilebilirmi ?
BT-138 Dimmer Devresi ( 220V Voltaj Ayarı )
@mustafadalgi Mahallenizdeki elektrikçiden alabilirsiniz(aydınlatma dimmeri işinizi görür ).
Akım ölçmek sıkıntılı olur sizin için (ADC --> Serial --> Display driver --> LCD).
Bunun yerine Enda EPA141 Ampermetre Kullanın(daha ucuz ve kolay olur).
Şönt bir direnç bağlamanız gerekecek(akım trafosu yerine) Oda 1 Ohm değerinde 1 watlık olursa iyi olur.
Başka dijital ampermetre (enda takılı iken) kalibrasyonunu yapmanız gerekecek(Akım trafosu oranıyla endanın istediğiniz değeri göstermesini sağlayabilirsiniz.)
@seagate Üstad bu ürün mA ölçer mi yaında şönt vermiyorlar mı çok mu pahalı? 5v ölçülecekse direk *usb doctor* tavsiye edecektim!
Dediğiniz dimmeri biliyorum evde var şu an çok kullanışlı bişey ama büyük olduğu için sordum öbür ürünü ama neyse önemli değil kutuyu büyültürüz biraz daha iyi olur. Teşekkürler saygılar..
Bu ürün mükemmel bişeye benziyor.Özelliklerinde yazdığı gibi Doğru ve 0.01 A akım ve 0.01 V kesin sonuç verirse mükemmel. Çünki ben yaklaşık 0-32V 0-20 ma arası bi akım ölçücem. Link atmanıza çok sevindim gerçekten nette buna benzer bişeyi günlerdir arıyorum bulamadım. Çok teşekkürler saygılar..
Dediğin kadar küçük akımı hiç ölçmedim ama teknik bilgilerinde ölçer diye yazıyor.Olmazsa senin için ölçmeye çalışırım.
Teknik bilgilerde ölçer diyorsa ölçmesi lazım ölçmessede sağlık olsun napalım :D Siz hiç uğraşmayın hocam zaten o kadar uğraşıp yazmışsınız benim için.
bkmmd
