Harika ölçer.@seagate Üstad bu ürün mA ölçer mi yaında şönt vermiyorlar mı çok mu pahalı? 5v ölçülecekse direk *usb doctor* tavsiye edecektim!
Benim aklıma bişey takıldı normalde multimetreyi devreye seri bağlayarak elimden geçen akımın kac ma olduğunu ölçüyorum. Ama bu alet devreye kablo gibi bağlanıyor. Elimden geçen akımı mı ölçeçek yoksa trafodan çıkan elektriğin kaç ma olduğunumu ölçecek. Normalde cihaz boştayken yani elim üzerinde değilken multimetre 0 ma gösteriyor elimi koyduğumda artmaya başlıyor. Aynı işlevi sağlarmı bu ekran ?Sorun değil akşam 20-40 ma lik bişeyi ölçerim bulabilirsem odaKalem pil denerim bişeyler yaparım sıkıntı yok yanii
Hocam sorularım size biraz saçma gelebilir elektirik hakkında çok fazla bilgim yok ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve elektrik elektronik işlerini gerçekten severek ve isteyerek yapıyorumEvet aynı işi yapar.Hatta watt volt gibi bilgileride tek ekranda görürsün.
Hocam evde kullanılan elektrik dimmerleri çok büyük ve hantal duruyo ve dimmeri duvara sabitlemek için kullanılan altta kulakları var çok büyük. Onun yerine sıva üstü dimmer buldum ama o bile çok büyük duruyor ama olabilir.@mustafadalgi Mahallenizdeki elektrikçiden alabilirsiniz(aydınlatma dimmeri işinizi görür ).
Akım ölçmek sıkıntılı olur sizin için (ADC --> Serial --> Display driver --> LCD).
Bunun yerine Enda EPA141 Ampermetre Kullanın(daha ucuz ve kolay olur).
Şönt bir direnç bağlamanız gerekecek(akım trafosu yerine) Oda 1 Ohm değerinde 1 watlık olursa iyi olur.
Başka dijital ampermetre (enda takılı iken) kalibrasyonunu yapmanız gerekecek(Akım trafosu oranıyla endanın istediğiniz değeri göstermesini sağlayabilirsiniz.)
Alet hassat fakat benim istediğim kadar hassas değil malesef. Ben 0-20 ma arası akım ölçücem yani 17 ma değerini gösteremez ya 10 ma gösterecek yada 20 ara değerler yok. Buna benzer bisey türkiyede bulunabilirmi acaba. Bunu aliexpreste buldum.Hassas ölçüm yaptığı anlaşıldı ama doğruluğuna bişey diyemem.
Mesaj attım hocam cevap bekliyorum.Burdaki arkadaşa bi mesaj at bakalımhttp://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-teknik-elektronik-test-olcum-cihazi-mikro-ampermetre-mili-ampermetre-192902469/detay ne diyecek.
