El yapımı motor sorunu yardımcı olurmsunuz
suwat
19 Şub 2009
Merhaba,
Ödev için motor yaptım. Elektrik verdiğimde bazen 15 20 derece kadar donuyor. Diger zamanlarda Miklatislari çekiyor uzerinden akım geçiyor. Aşırı ısınıyor küçük ışıldak akusuyle besliyorum 2 amper akım çekiyor bazen ufak duman cikariyor. Çok ısınıyor genelde dönmüyor. Sarım 25 tür (yaklaşık 2.5 m) nuveyi 3 parçaya böldum. Nerede yanlış yapıyorum yardımcı olabilir misiniz.
Bir kaç açıdan detaylı resim atmanız konuyu bilenlere daha yardımcı ve açıklayıcı olacaktır.Bu tür tarifle net anlaşılmıyor.
resimler bu şekilde. yardımcı olabilirseniz sevinirim.
    279.6 KB · Görüntüleme: 20
    164.6 KB · Görüntüleme: 19
    154.7 KB · Görüntüleme: 19
Motorlar konusunda çok bilgim yok. Ama biraz tahmin yürütecek olursak gözüme çarpan bir şey var fırça olarak kullandığın metalleri mildeki metallere paralel değilde dik olarak kullansan daha sağlıklı olabilir. Bir bobinden diğerine geçerken belki sıkıntı çıkıyordur.
Bir diğer olayda bobinlerin ve mıknatısların birbirine olan mesafeleri önemli olmalı. Yani senin bobinlerin bir mıknatıstan diğer mıknatısa dönerken mıknatıs mesafesi biraz uzak kalırsa manyetik alanda zayıflama olabilir buda milin dönmesini engelleyebilir.
Fırça uçları düz değil bombeli yaptım. İki fırçayla birden değmesin diye. Miklatislari Max yaklastirdim. Hatta yeni Miklatislari takviyesi yaptım. Az önce bobinleri sokup yenilerini taktım ve sayım sayısını 35 e yukseltim(yaklaşık 3.5 metre bobin teli). Gene aynı sorun çok akım çekiyor ve bazen çok az dönüyor. Ama genel olarak dönmüyor. Bulamadım yanlış yeri. Başka bir düşünceniz var mi
Mıknatıs kutuplarını değiştirmeyi dene. tüm mıknatısların aynı şekildeyse dönmemesi normal
sorunu buldum tmm. Sürtünmeyi azaltıp sarım sayısını 35 tur a çıkartım. şuan çalışıyor. tabi gücü çok degil. hızı iyi. ödev için yeterli oldu. çok sağolun yardımlarınız için.
burak 123
