Elektirik tellerinde nötür kablosu hangisi olur ?
sayın DUACILI bunun nasıl bir fayda sağlayacağını anlamadım dediğinizden maksat eğer sokak ve nötr hattının hangisi olduğunu basitçe bilmek ise buna gerek yok çünkü trafonun panosunda hangi renk iletkenin hangi hatta bağlandığı belli zaten çok şüphede kalırsanız panoya bakarsınız çünkü trafodan çıkan çıkış kablosu ilk önce panoya sonra şebekeye veriliyor...işçi hatalarından zarar görmemek için en sağlam yol bu panoyu kontol etmek
pano her zaman yanı başımızda olmuyor ayrıca direge ya merdivenle ya ayaklıkla yada sepetli araba ile müdahale ediliyor sonucta aşagıdan yukarı dogru cıkıyoruz alttaki teller nötr ve sokak fazı olur sa carpılma riskimizi azaltmış olmazmıyız
Arkadaşlar bu işin standartı var o da şudur;
Nötr altta olmak zorunda direğe cıkarken çarpılmamak için fazlarda üstte olur.
2li sıradan alttaki iletken nötr zaten lamba ve evlerin kabloları mutlaka bağlanmışdır, özellikle şurdan ayırt edebilirsiniz evlerden gelen kabloların cıplak ucları bağlıdır.
üst üste 3lü iletken sırasında en alttaki sokak aydınlatması zaten direklerdeki bağlandıdan anlarsınız o faza sadece aydınlatmalar bağlıdır.
geriye kalanlarda 3 adet faz oluyor. tabiki sizde takip ederken yanıla bilirsiniz onun için direğe cıktığınızda ölçüm yapabileceğiniz bir noktada emniyet kemerini bağlayın ve faz kontrol kalemleri var yanılma şansları çok düşük onunla gerilimi kontrol edebilirsiniz.
şunu belirtmekte fayda var sn.baran-ist her elektirikçi yada bu işten anlayan kafasına göre direğe çıkıp bağlantı yapamaz bu bağlantıyı yapacak kişilerin EKAT belgesi olmak zorunda bu bir kanuni gereklilik EKAT'ın anlamı Elektirik Kuvvetli Akım Tesislerinde çalışma belgesi bu belgesi olmayan kişilerin enerjili hatlara müdahale etmesi şuç'tur bu konuda yetkili olanlar Elektirik Dağıtım şirketleri personelleri ve EKAT belgesi olan kişilerin işidir unutmayalım www.kontrolkalemi.com'a elektirikçi olmayan fakat bu işe heves etmiş kişilerde üye oluyor
Arkadaşlar merhaba bende kablo renkleri ile bilgi vermek istiyorum.kablo renkleri kablonun yapıldığı standartla alakalıdır standart VDE ise 4 iletken yeşil/sarı-siyah-mavi-kahverengi veya siyah-mavi-kahverengi-siyah olarak imal ediliyorlar.
sokkak lambasının ve mone faze abonenin ortak kullandıgı iletken nötr dür
______________________________
tri fazede aynı sokak lambasıyla ortak baglı tel nötr
Her nekadar bır standardı olsada bu ısın baglayan elektrıkçiye baglı genelde kesiti ince veya acık renk olan kablolar nötür olur veya sokak direginde sokak lambasının kablosu ve eve gıden bır kabloaynı tele baglı olmalı yani nötüre baglıdır bu sekılde dusune bılısın ama en garantısı ölçü aletınle olcup işini kış tutmalısın....
Nötür hattını bir elektrik direğinde en çok kablo bağlanan noktadır. Dahada garantiye almak istiyorsan sokak aydınlatması olan bir direkte lamba hangi kablolara bağlanmış kontrol edersen bulabilirsin.
Önemli Not: Direk deyince aklıma geldi. Dağıtım şirketleri direklerdeki yalıtım kayıplarınıda abonelere ödetiyor. Kimi zaman (rüzgarlı-yağışlı havalarda) hatlar birbirine deyiyor. Tasarruf sadece tuketicinin yapmasıyla olmaz üretici dağıtıcı herkes üzerine düşen vazifeyi yapması gerekir.
Oğlum adın ne ? Reşit! Kendin söyle kendin işit...
mavi : nötr
siyah : faz
kahverengi : faz
gri : faz
sarı-yeşil : koruma
mavi kesinlikle nötr olacak başka amaçla kullanımı yasak
sarı-yeşil kesinlikle koruma olacak başka amaçla kullanımı yasak
mavi : nötr
siyah : faz
kahverengi : faz
gri : faz
sarı-yeşil : koruma
Sn okankulac arkadaşım sorulan soru havai hatlarla ilgili. Havai hatta aluminyum ve çelik özlü aluminyum iletken kullanılır. İzole olmaz. Zaten gerekli cevaplar verilmiş...
cihan.demir
