elektrık tuketımınnın hesplamaları veformulu
emrecevik
23 Kas 2008
benım sorunum bır makınanın saate kac lıra elektrık yaktıgını nasıl hesplarız formulu nedır tesekkurler
Güç(Watt)=1.7*380*I*0.9 formülünde makinanın çektiği akımı ölçüp gücü hesaplarsanız bu gücüde 1000 'e bölüp kw 'a çevirip 1 saatlik çektiğ gücü bulmuş olursunuz.
Alıcıların üzerindeki güç anlık güçleridir... Nominal güçleridir... Bazen bu bizi enerji hesabında yanıltabilir... Unutmayalım ki sayaçlar Enerji yi ölçerler anlık gücü değil...
Ölçeceğin cihaz haricinde tüm alıcıları kaparsın ...
Cihazı çalıştırır ve kronometre tutarsın... Cihazı belli bir süre (Örneğin 1 Dk.) çalıştırırsın...
Mekanik sayaç ise "DİSK" döner ... Dijital ise " PULS" atar... (LED yanıp söner)
Sayacın üzerinde örneğin 600devir/kwH diital ise 600 puls/kwh yazar...
Bu 600 devir döndüğünde veya 600 puls attığında 1 kwH enerji harcanır demektir..
Zaman tuttuk 1 dk. çalıştırdık disk 20 tur yaptı...
1 dk.. 20 tur yaparsa
60 dk.. X tur yapar
X= (60x20) / 1 = 1200 devir demekki bu cihaz 1 saat çalışırsa 1200 devir yaptıracak
O zaman :
1200 / 600 = 2 kwH olur ... En doğru ölçüm şekli budur...
W=P*T
KW(saat)=P*T/1000
P=Şebekeden çektiği güç
T=Zaman
w=güç
60 dk.. X tur yapar
O zaman :
Haklısınız ama bazende tüm cihazları kapatamassınız veya çok küçük bir akımı ölçmek yüksek toleranslı değer verir....
Eğer sabit akım çekiliyorsa neden aletle ölçüm olmasın ki...
@fahri bey, bende "380 nedir?" diye sorayım
Üç fazlı sistem için güç formülü: p= kök3*v*i*cos fi 'dir.
enerji ise :w=p*t 'dir.( t : zaman).
zfrgrbz arkadaşımız formulünde v=380, cos fi=0,9 almış galiba.
arkadaslar bende farklı bır bıcımde hesaplıyodum mesela gerılım*amper*0,98/1000 olarak arastırmalarımda bu dogrultuda tabıkı sızlerınde fıkrını almak ıstedım teskler
Makine üç fazlı ise çektiği akımı pensampermetre ile ölçersin
P=1,73x380xIxcosfi formülünden gücünü hesaplarsın aktif tüketime ulaşmak için cosfi değerini bilmen yada ölçmen gerekir çünkü pensampermetrede okuduğun akım görünür akım değeridir. çıkan Watt sonucunu 1000'e bölüp kW değerini bulursun. Bu makinenin 1 saatte harcağı enerjidir yani kw/h faturandan vergiler kıl tüy yün dahil yani toplamdan yola çıkarak 1kw/h'lik ödeyeceğin parayı hesaplarsın ikisini çarparsın.
Makinen üç fazlı motor ise etiket değerine bakarsın güç değeri mil gücüdür verim=Pmil/Pelektriksel formülünden P elektriksel gücü bulursun. Faturandan hesapladığın 1kw/h'lik tutarla çarparsın.
Makinen tek fazlı ise çektiği akımı pensampermetre ile ölçersin
P=220xIxcosfi formülünden çekilen aktif gücü bulursun. Faturana bakarak hesaplamış olduğun 1kw/h tutarı ile çarparsın.
Seyyar sayaç olarak kullanılabilecek bir cihaz var mı? Bir makinaya bağlayıp örneğin 1 haftalık tüketim değerini okuyabileceğimiz sonrasında başka bir makinaya aktarabileceğimiz bir cihaz.
josephh
