Elektrik şartellerine uzaktan kumanda on/off için nasıl yapabilirim?
areasa
17 Eki 2009
Öncelikle herkese merhaba; siteye yeni üye oldum.
Arkadaşlar binanın elektrik şartelleri uzaktan on/off yapmak istiyorum 50-100 mt olsa yeterli. Veya telefon kullanılarak da olur.
Bunun için ufak bir sistem nasıl yapabilirim?
Siz üstadlardan yardımlarınızı bekliyorum.
Herkese iyi çalışmalar
Şalter demekle otomatik sigortalardan mı bahsediyorsun.
areasa bey o görmüş olduğum tüm sigortalara giden enerjiyi mi kontrol edeceksiniz yoksa oradaki şalterlerin hepsini tek tekmi on\of yapacaksınız? konuyu biraz detaylandırman gerekir
saygılar
O görünen sigortalara tek tek uzaktan kumanda ile müdahele etmek olmasına olur ama gereksiz birşey. Ama illa yapacam diyorsan sigorta enerjisini bi kumanda elemanına bağlayıp o kumanda elemanına haberleşme modülleri ekleyip bi şekilde halledebilirsin . Piyasada nasıl malzemeler var bilmiyorum ama var olduklarını duydum .gprs kullanarak bu istediğini yaptırabilirsin
motorlu şalter kullanacaksın ve şaltere bağlı olarak şaltere açma kapama bobini koyacaksın. böylece uzaktan, açma kapama bobinlerinden kontrol edebilirsin.
Ne amaçla yapmak istiyorsunuz bilmiyorum ama şöyle basit bir fikir geldi aklıma sigortayı kontaktör üzerinden beslersiniz ve kontakbobin beslemesinide 24Vdc Rölenin kurukontaklarından geçirirsiniz ve şimdi sıra geldi 24 Vdc röleyi çektirmeye Uzaktan röleyi çektirmek için Uzaktan 24VDC çıkış veren bir elektronik kart bulmakta bunuda forumdan araştırmak lazım,fAKAT 24vdc RÖLEYİ çektirmek için kartın çıkış voltajının 40mA den yüksek olmsı gerekir.Yalnız tek bir otomattan uzaktan beslemek içindi....:confused:
seri halde bir adet v otomat bir adet kontaktör bir adet darbe kontrol anahtarı(şuan piyasadaki devriyatörlerin yerine kullandıgımız pull--push role devresi)yada pull puss elektronik bir devre ve bir adet rc kumanda ile bu yapılabilir 150 tl kadar masraf yaparsın istersen şemasını çizebilirim
piyasada 10 mt den 10 Km e kadar rf kontrollü (radyo frekans kontrollü) uzaktan kumanda çeşitleri mevcut.bunların röle kontaklı olan tipleri ile yapmak istediklerini yapabilirsin.şalter kontrol etmek istiyosan mevcut şalterin açma kapama bobini destekleyen bi modelse basit bi devreyle bunu da yapabilirsin.ama asıl ne yapmak istediğini önce bi detaylı yazarsan daha iyi yardım görebilirsin.
fudey arkdasın dedği gibi yapmak daha matıklıdır.bune benzer bir işi geçen sene okumakta olduğum okulda Bakım onarım 4.sınıf öğrencileri buna benzer bir sistem yapmışlardı.sigortalar motor kurmalı idi.birkaçkere şalter atınca telefonla uyarı alıyordu.Motorlu şalter kullanrısanız daha iyi olacaktır
rf alıcı ve verici ile yapılır yani zor bişey deil bir pic ile rf 433 mhz modlü ile bir de kumanda devresi falan var yani bu devre internete rf 433mhz yaz kesinlikle çıkar
mert095
