Elektrik Dağıtım Merkezi Scada Projesi
sayın eko07
organize projesi banada hayati şekilde destek verir.
bu projeyi paylaşırsan sevinirim.
bende bir organize sanayi bölgesinin ihalesine girmiştik, ihaleye ait scada projeleri bende var ama nereden dosya ekleyip gönderirim onu bilmiyorum?? tarif ederseniz elimdeki bilgileri paylaşabilirim:...
sayın eko07 bu bilgiyi bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim
arkadaşlar o.g rolesi hakkında bilgisi olan varmı kesici açma kapama.eski tip role sistemi vardı şimdi scada role sistemi yapıldı.ilerde bizlere gerek kalmıcak trafo merkezinde çalışıyom.uzakdan kumanda yapılcak.açma kapama arıza okuma.scada birde merkez yapılıyormuş kendinimi geliştirirsem.merkezde çalışabilirim.(scada merkezi)
Merhaba;
Çok zor arkadaşım,otomasyon,plc vede çok iyi bilgi teknolojisine ihtiyacın var onun için heveslenme derim.
Merhabalar, IEC 61850 standartlarını detaylı olarak bilmek gerekir mi bu tarz bir otomasyonu gerçekleştirmek için.
İkincisi teknik şartname de en azından nasıl bir şey istendiğini görmemiz açısından faydalı olur. Projeleri paylaşmak istemiyor sanırım arkadaşlar en azından bu tarz teknik şartnameleri gönderseler çok güzel olur.
Kolay gelsin.
Arkadaşlar;
Bu işler öyle gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor değil. Daha önce 10 larca enerji otomasyonu projesi yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Artık hem koruma röleleri hemde enerji analizörleri öyle özellikler kazandılar ki çoğu kez PLC veya RTU ya ihtiyacınız kalmıyor. Piyasada öyle kötü (amaç dışı) uygulamalar görüyorum ki moralim bozuluyor. Müşterinin bilgisizliğinden yararlanıp hiç ihtiyaç olmadığı halde 10 binlerde Euro değerinde RTU ların müşterilere nasıl takıldığını gördükçe için kan ağlıyor. Burada müşterilerin uyanık olması ve adını hepimizin bildiği büyük üreticilerin gazına gelmemesi lazım. O adamların amacı gerekli gereksiz olabildiğince ciro yapmak. Sonuçta giden para milli servetimiz ve olabildiğince verimli projeler yapmalıyız. Zaten kişi mühendis ise mühendislik mesleğinin gereği optimum çözümü sunmalıdır.
Gelelim bu iş nasıl basit bir şekilde yapılır.
ihitiyacınız olan şeyler;
1- enerji analizörü veya koruma rölesi ve bunlara ait I-O lar.
2- PC yazılımı (Scada)
3- Remote I-O
4- ihtiyaç varsa PLC veya RTU (komplex manevralar yapılacak ise)
5- Network ekipmanları
PLC veya RTU ile çalışacak iseniz, alacağınız scada yazılımının mutlaka opc server uyumlu olmasına dikkat ediniz. böylece PLC-RTU dan hiç zorlanmadan veri alabilirsiniz. Tabii PLC-RTU nun OPC server ını da sipariş etmeyi unutmayınız.
analizör-rölelerin kontak girişlerinden kesici-şalterlerin bilgilerini görebilir ve çıkışlardan da kesici-şalterleri kontrol edebilirsiniz.
Remote I-O ile analog verileri ve kontak bilgilerini data bilgisine dönüştürüp uzaktan kolayca izleyebilirsiniz.
Eğer ilgilenen olur ise bizler dürüst bir mühendislik firması olarak tüm bildilerimizi firmamızda sizlerle paylaşmaya hazırız.
SGE Mühendislik Mühendislik Ölçüm Ile Baslar ,Chauvin arnoux , Enerji Otomasyon , Scada
arkadaslar bu konu ile ilgili elinde projesi olan varsa paylasırsa sevinirim
kardeslerım paylasın bılgımız artısn bılgı paylastıkca cogalır demısler:)
SCADA'nın yapılış amacı hızlı müdahale ve izlemektir. Local olarak her zaman personel bulundurmak gerekiyor. Trafo Merkezi yanabilir, su basar, SCADA kumanda almaz vb. bu nedenle TM'lerin insansız bırakılmasını ihtimal dışı olarak görüyor.
arkadaşlar basit bir scada projesi de olsa aslında buraya yükleyebilirseniz biçok arkadaşa yardımcı olmuş oluruz..
cmk04
