Elektrik direği Hesaplamaları
barisinag
6 Eyl 2012
Arkadaşlar Şantiye içinde direklerle eneji taşıyacağız direkler için gerekli hesapları nasıl ne şekilde koyacağım yardımcı olurmusunuz ruzgar ve mesafe hesabını nasıl yapıcağım acaba ???
A tipi demir direkler üzerinden alpek kablo geçirerek enerji beslemesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede aynı direkler üzerinden aynı zamanda çevre aydınlatmasını da sağlayabilirsiniz. Akım hesabınıızı yaptığınızda ona uygun alpek kabloyu seçebilirsiniz. Direkler sahaya göre 30-35 mt. aralıklarla koyulabilir. Biz kendi şantiyemizde böyle bir yol izlemiştik.
Bu sorunun cevabı olarak tekrardan Atilla Yunusoğlu hocamızın alçak gerilimle ilgili çıkarttığı kitabı tavsiye ederek cevaplayacağım:) iyi çalışmalar.
ayşe_gül hanım barisinag bey cer hesabından bahsetmiş
barisinag bey taşıyacağınız elektrik AG mi ? OG mi ?
OG ise Atilla YUNUSOĞLU'nun kitabını tavsiye ediyorlar sürekli bende yok :)
AG ise kablo düşünmezmisiniz ? çünkü şantiye olduğunu belirtmişsiniz.
ikayserili bey OG ile ilgileniyorsanız muhakkak o kitabı bulundurun derim. İyi çalışmalar.
şantiye beslemesinden bahsettiği için alpek kablo ve a tipi direk önermiştim. trafodan saha panolarından herhangi birisine besleme yapılacak sanırım. Bu genelde kablonun çalınmasından korkulduğu zamanlarda ve kablo beslemesinin çevre aydınlatmayla aynı istikamette olduğu zamanlarda tercih ediliyor bildiğim kadarıyla. Tabi ben bunu yaptığımda bayağı araştırmıştım bunlar çıkmıştı. Yanlış yönlendirme yapmak istemem şantiyeci hesabı oldu benimkisi, havai hatlar mühendisliği farklı sonuçlar verebilir.
yaw o kıtabın bi pdfini bulamadım (( bana ana trafodan 80 kw basleme kablosu için direk gerekli geçici prefabrik ofisimizi beslemek için basıt bir çizimi yada hesapları olan varmı elinde örnek çok acil gerekiyor bu konuda yardımcı olurmusunuz.
mahalle tipi elektrik direği projesi ve hesapları olan varmı ????
barisinag bey AG için pratik bilgilere göre yaparsanız da olur bence
araziyi bilmiyorum ben ama şöyle tahmin edersek 80kW biraz büyük olduğu için ASTER çekmek uygun olacak. (not : mesafeyi 100 metre aldım).
düz bir hat şeklinde dikilecek yerlere direkleri 10U, Kırılma noktalarına K2 demir direkleri ile halldebilirsiniz.
yok ben beton dikecem diyorsanız 9,30/5 ile düz yerleri 9,30/8 ile kırılma noktalarına dikebilirsiniz.
direk aralarını'da 30 metre felan ayarladınmı tamam
tabiki bunlar benim düşüncem. Değerli mühendis abilerimiz ne derler onlarıda dinle derim.
Direkler beton olucak ve mesafe 170 metre projede metraji 20m diye gosterdim ama hesabinida adamlara gostermem gerekiyor bunu nasil hesapliyacagim bir turlu bulamadim
mert095
