Elektrik gidince devreye giren sistem
erman83
5 Şub 2012
Arkadaşlar merhaba, 18650 pilim var bunun şarj devresini (TP4056) hazır olarak bağladım. Ancak ben bu pil ile çalışacak ledleri sadece elektrik gittiğinde pille çalışsın istiyorum. Elektrik (5V) bağlı iken TP4056 den çıkış aldığımda enerji sürekli pilden geliyor. Bu da pilin sürekli boşalıp şarj olmasına neden olarak pilin ömrünü kısaltıyor. Ben pil hazır şekilde dursun, sadece kendi kendine boşaldığında dolsun. Elektrik varken, ledler elektrikle çalışsın, elektrik gidince sadece pille çalışsın istiyorum. Aslında araya bi şotki diyot la bunu yapabilirsin ya da röle. Ama ben çok basit transistor veya mosfet kontrollü açma kapama istiyorum.
Sonuç: Enerji varken hem ledler çalışsın hem de pil dolsun. Ama ledler sadece elektrik akımı ile yansın. Pil sadece elektrik yokken devreye girsin.
İstediğiniz proje gerçekten çok basit.
Bu basit proje sayın @binbaşı üstadımın dediği gibi küçük bir röle ilede yapılabilir,
Bir sürü gereksiz devre elemanı kullanarak PCB baskı devre hazırlamak suretiyle de yapılabilir.
Bir rölenin arıza yapma süresi öyle kısa zaman içerisinde gerçekleşmez.
Gerekirse 2 röle kullanıp röle bobini üzerinde enerji sürekli kalmayacak şekilde tasarlanabilir.
Hocam bu iki rölenin bağlantısı hakkında bilgi almak istiyorum. Düşünüyorum bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz? Bu modeli yapmak istiyorum. 5V ve 3v röleleri aldım elimde var.
TP4056 BMS'li bir modül ile bir adet 5v röle ve bir adet röle bobinine paralel bir diyot ile iş çözülür. Pil, modül üzerinden herhangi bir, 1 ampere kadar telefon şarj cihazı ile sürekli şarjda olur. Led'in ve rölenin eksi uçları modülün output eksisi ile ortak bağlanır. Rölenin ortak ucuna led'in artı ucu, rölenin normalde açık ucuna modülün output artı ucundan çıkış alınır. Normalde kapalı ucuna modülün output 5v artısı lehimlenir. Bu şekilde Şebeke varken hem led şebeke üzerinden şebeke olduğu sürece yanarken, aynı zamanda pil şarj olur. Şebeke (5v) beslemesi kesildiğinde ise pil ile led'i beslemeye devam eder.
Diyotu röle bobinine çizgili taraf artıya gelecek şekilde lehimleyin.
https://www.robotiksistem.com/role_nedir_cesitleri_ozellikleri.html
    28.9 KB · Görüntüleme: 6
    10.4 KB · Görüntüleme: 6
TP4056 BMS'li bir modül ile bir adet 5v röle ve bir adet röle bobinine paralel bir diyot ile iş çözülür. Pil, modül üzerinden herhangi bir, 1 ampere kadar telefon şarj cihazı ile sürekli şarjda olur. Led'in ve rölenin eksi uçları modülün output eksisi ile ortak bağlanır. Rölenin ortak ucuna led'in artı ucu, rölenin normalde açık ucuna modülün output artı ucundan çıkış alınır. Normalde kapalı ucuna modülün output 5v artısı lehimlenir. Bu şekilde şebeke varken hem led şebeke üzerinden şebeke olduğu sürece yanarken, aynı zamanda pil şarj olur. Şebeke (5v) beslemesi kesildiğinde ise pil ile led'i beslemeye devam eder.
Konuyu uzatmak istemiyordum ama, aslında bu bir led ışıldak değil ev alarm devresini beslemek için. Konu basit olsun diye led demiştim. bu şekilde röle sürekli açık kalınca, bobin ısınıyor. Denedim. Rölenin bozulmasını istemiyorum. Bu yöntem iptal.
Şotki diyot ile denedim evet voltaj düşüşü az ama, anlamsız şekilde, akım kaçağı oldu. Yani Şotki yi pil ile güç arasında koyunca, güç ten pile yaklaşık 2,5 volt geri tepme oldu. Bu da iptal.
1n4007 koyamıyorum çünkü, 0,7 V düşünce siren vs, güçlü olmuyor.
Bana başka çözüm lazım. Yardımcı olabilir misiniz?
Basit şekilde bana,
Eksi ortak, artı ise şebeke de güç varken, bununla besleme, yokken de pilin devreye girmesi lazım. Ama şebeke varken, direk pile artı güç gelmeyecek.
Rölenin ısınma sebebi bilimsel disiplindir.
Her röle bobinine uygun değerde seri bir direnç bağlanmalıdır. Bu direncin değeri rölenin bobin akımına göre belirlenir. Örneğin 5V luk bir rölenin bobini 100mA ise akım sınırlama direnci bu esas üzerine belirlenir. Bu yapılmazsa uzun süreli çalışmalarda bobin ısınacaktır.
Her şotki diyodun ileri yöndeki gerilimi ile reverse yöndeki gerilimi farklı olabilir. Çoğu scotky diyotların reverse gerilimleri 50V gibidir. Eğer ledler için kullandığınız sürücünün voltajı yüksek ise şotki kaçıracaktır.
ahmet Bükel
