elektrik kesildiğinde otomatik lamba yakma
ups le neden olmasın
Eğer aydınlatma tesisatına gerek varsa UPS hattı ve UPS gerekli, bi kaç armatür ise piyasada acil durum aydınlatma kitleri satılıyor...
değerli arkadaşlar,
içerisinde 2 adet 2+12 volt akü bulunan lambası 12v 55w dci lambalar var çok iyi aydınlık veriyor..
kalorife için kesinlikle ups. eğer kat kaloriferiyse küçük güçtedir fazla maliyeti olmaz off line işini görür.
aydınlatma arkadaşların önerdiği gibi acil aydınlatma kitleri, yada basit ışıldaklar olur.
ama elektrik kesilmeden ve olusan karanlık ortamda kı mantıgı ıyı dusunmek lazım.sen elektrıkler kesılınce bı aydınlatma ıstıyosun pekı elektrık oldugu halde dıyelım oda karanlık ve devreye gırebıllır sıstem.
Katı yakıtlı kalorifer tesisatında enerji kesilmelerinde su devirdaim pompası çalışmadığı için kalorifer boruları çok ısınıp erimektedir.Bu sorunla bir kışta iki defa karşılaşan bir arkadaşıma 350 W. gücünde 24 Volt,2 adet 12 Volt akü ile çalışan bir inverter yapıldı.Enerji kesildiğinde devirdaim pompası ve 25 W.sarfiyatsız bir ampul çalışıyor.İki saat sonra aküler zayıflıyor.Kutu içersine otomatik akü şarj devresi konduğu için enerji geldikten sonra aküler şarj edilmektedir.Kış sonunda akülerin bakımı ve yaz süresinde muhafazası na dikkat edilmesi önerilir.Kolay gelsin.
Basıt bır kumanda devresı kurarak enerjı gıttıgı anda ınverterı devreye alıp devır daım pompasını calıstıra bılırsın...arkadasın soyledıgı gıbı ınverter guzel fıkır.....
Artık u sorunlar ortadan kalktı.
www.cooltech.com.tr adresinden emergency aydınlatma ampul ve duylarını inceleyiniz.
Türk mühendisliği. Yerli sermaye.
2 yıl sistem garantili 3 yıl pil garantili 30.000 saat yanma sağlayan led ampuller.
yapiklacak islemler basit,
oncelikle bir aku bulunmali. arabadan cikma olmasin, ya da saglikli olsun iste anladiniz siz:)
elektronikcilerde 12-220 volt inverterler var.
bir de 3 tane 220 volt role.
ha bir de isiklar gittiginde acil yanan ampuller.
bu ampuller genelde akulu ya da pilli olur,
uygun bir regulatorle bu pil noktasina aku uydurulur,
sonra inverter akuye baglanir.
lambanin zaten eksisi akuden geliyor, bir role ile bunun ampul kismindan invertere hat verilir,
peki iki role napilaak.?
elenturuk varken inverterimiz yanmasin de mi:) inverterin cikisi ile kazan dairesinin sebeke girisine hat verilir, peki rolelerin girisi? onu da yaptigimiz acil durum lambasinin ampul kismina veriyoruz, bu sayede enerji gidince otomatik devreye giripbir sure calisma saglayacaktir.
Nedim korkmaz
