Elektrik Makinaları ve Otomatik Kontrol
ReiS_
14 Eyl 2007
İÇİNDEKİLER
Bölüm 1
Elektrik Motorları
Elektrik Motorlarının Tanımı ve Yapısı
Elektrik Motor Çeşitleri
Alternatif Akım Motorları
Asenkron (İndüksiyon) Motorları
Bir Fazlı Asenkron Motorlar
Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Motorlar
Kondansatörlü Motorlar
Yardımcı Direnç Sargısı Olan Tek Fazlı Motorlar
Gölge Kutuplu Motorlar
Üç Fazlı Asenkron Motorlar
Döner Bilezik-Rotorlu Motor(Sargılı Rotorlu Motor)
Kısa Devre-Rotorlu Motorlar(Sincap Kafes Motorlar)
Senkron Motorlar
Doğru Akım Motorları
Şönt Motorlar(Paralel Sarımlı Motorlar)
Seri Motorlar(Seri Sarımlı Motorlar)
Sabit Mıknatıslı Motorlar(Dıştan Uyarmalı Motorlar)
Seri/Şönt Motorlar(Compound=Bileşke Alanlı Motorlar)
Hibrid Motorlar
Adım Motorlar(Step Motorlar)
Fırçasız Doğru Akım Motorları
Bölüm 2
Kumanda Devre Sembolleri ve Tanıtma İşaretleri
Semboller
Tanıtma İşaretleri.
Kumanda Devre Şemalarının Çizimine Ait Genel Bilgiler
Şema Çizim Tekniği
Eleman Listesi
Klemensler
Bölüm 3
Otomatik Kumanda Elemanları
Butonlar
Ani Temaslı Butonlar
Bir Yollu Butonlar
İki Yollu Butonlar
Kalıcı Tip Butonlar
Paket Şalterler
Paket Şalter Çeşitleri
Mekanik Sınır Anahtarları ve Mikro Anahtarları
Mikro Anahtarlar
Sınır(Limit) Anahtarları ve Yaklaşım Kontrolü
Sensör Algılayıcılar
Kapasitif Yaklaşım Şalterleri
Endüktif Yaklaşım Şalterleri
Opto-Elektronik Sensörler
Basınç Anahtarları
Termostatlar
Seviye Anahtarlar
Selenoid Valfler
Röleler
Aşırı Akım Röleleri
Manyetik Aşırı Akım Röleleri.
Termik Röleler
Termik Rölenin Yapısı ve Çalışması
Zaman Röleleri
Düz Zaman Röleleri(Çekmede Gecikmeli Tip)
Ters Zaman Rölesi
Zaman Rölelerinin Tipleri Bakımından Çeşitleri
Zaman Rölelerinin Seçimi
Kontaktörler
Kontaktörlerin Özellikleri
Kontaktörlerin Yapılışı
Kontaktörlerin Kullanma Yerleri
Karakteristik Büyüklükler
Kullanma Kategorisi
Kontaktörlerin Olası Devre Dışı Kalma Nedenleri
Bölüm 4
Otomatik Kumanda Devreleri
Asenkron Motorlara Direkt Yol Verme ve Devre Şemaları
Kontaktör Seçimi
Direkt Yol Verme Devre Şeması
Değişik Devre Özellikleri
Çizilen Değişik Devrelere Ait Şemaların Çalışması
Asenkron Motorlarda İki Yönde Yol Verme Devre Şemaları(Enversör Çalıştırma)
Motorun Zaman Ayarlı Çalışarak Durması
Yıldız/Üçgen Yol Verme Güç Devre Şeması
Bölüm 5
Ölçüm Aletleri Ve Ölçme Tekniği
Ölçü Aletlerinin Seçimi
Akım ve Gerilim Ölçülmesi
Akım Ölçülmesi-Ampermetreler
Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler
Ampermetre ve Voltmetre Arasındaki Farklar
Elektrik Sayaçları
Doğru Akım Sayaçları
Manyeto Motor Sayaçları(Amper-Saat Sayaçları)
Elektrodinamik (Dinamometrik) Sayaçlar
Alternatif Akım Sayaçları(İndüksiyon Sayaçları)
Bir Fazlı İndüksiyon Sayaçları
Üç Fazlı İndüksiyon Sayaçları
İndüksiyon Sayaçlarının Özellikleri
Özel Sayaçlar
  • elektrik-makinalari-kumanda-teknik-bilgiler.pdf
    5.2 MB · Görüntüleme: 27
hocam eline sağlık ben siteye yeni üye oldum nereye elimi atsam senin paylaşımların çıkıyo karşıma sağolasın emeğin için. Reis olmak zor tabi
ellerinize sağlık yeni başlayanlar için kaynak olması ümidiyle
Elbette Reis kardeşim boş bir insan değil ;) elinin emeği olanı sunmayı esirgemeyen bir arkadaşımız. Yine güzel ve ilgi duyulacak bir çalışma hazırlamış. Arkadaşlar rica ediyorum burada verilen emeklerin değerleri bilinsin. Çünkü yazı bile yazmak emin olun zaman alıcı bir emektir. Emeğe saygı kişiye değer ve konulara ilgi gösterelim. Hayırlı çalışmalar kolay gelsin arkadaşlar...
reis hazırlamış olduğun çalışma eminim oldukça faydalı olacaktır ama işini yaptığımız insanların da bunlara değer olup olmadığını artık biraz sorgulasak diyorum. bizler gece gündüz demeden bu insanların sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. peki SONUÇ: KOCAMAN BİR SIFIR.......... neymiş efendim falanca makinanın filanca arızasını bir tek biz çözmüşüz noolmuş yani.. bağladığın iki kablo ....ARTIK KAFAMIZI GÖMDÜĞÜMÜZ PANOLARDAN ÇIKARALIM. çevremde bu insanlar tarafından madur edilen birsürü insan var.ben artık bu insanlar! için bir vida bile sıkmayı düşünmüyorum. 20 yıllık bir birikimi 20 saniye bile harcamayacağım sizlere tavsiyem kimseyi kendiniz gibi düşünmeyin.her kim söylerse söylesin ben böyle şeyler yaşamadım diye bence yanılıyor .hafızasını bir kontrol etsin. hakikaten yaşamadı ise de dikkat etsin onun da başına gelmesi yakındır. yurt dışında biryerlerde olsak bu kadar tecrübeli insaları el üstünde tutarlar burda ise birçoğumuzun (maaşlı çalışanlar) doğru düzgün ssk sı bile yok yada eksik yatıyor. halbuki piyasadaki en tehlikeli mesleklerden birisini benimsemişiz. belkide güncel en tehlikeli meslek. kısacası gidin ilk iş olarak sigortanızı bir sorgulayın kısacası biz onlara değil onlar bize mecbur
SERDAR ASLAN
