elektrik motor sarımı
2 Eyl 2009
arkadaşlar paralel bağlayarak sarılan asenkron motorları nasıl seri bağlayarak sarabiliriz? bu konuda yardımınıza ihtiyacım var.
kolay gelsin
paralel bağlı motoru seri sağlarsanız güçsüz olur kalkış zorlanır yükte düzgün çalışmaz. ayrıca sargı aynıdır degişmez
arkadaşım sorum yanlış anlaşıldı sanırım. mevcut paralel bağlantı ile sarılmış motoru seri bağlamayacağım yeniden kesit ve sipiri belirleyip o şekilde saracağım.yani bu hesaplamayı nasıl yapıpda seri bağlantı ile saracağım?saygılarımla
Motor iç bağlantısı 2'li parelel ise ve bunu seri bağlantıya çevirmek ister isek
sipir 2 kat azaltılır,kesit aynı oranda arttırılır.3'lü parelel ise sipir 3 kat azalır,kesit aynı
oranda artar.Böylece motorun performans degerleri değişmeden bağlantı değişikliği
yapılmış olur.
yapılmış olur.
mehmetali1806 arkadaşım ,
motor gücü: 30 hp
sipir:17
telçapı:1.15+1.20
sipiri ikiye böldüğüm zaman kesirli çıkıyor böyle durumlarda nasıl bir çözüm geliştireceğim?
saygılarımla
yapılmış olur.
motor gücü: 30 hp
sipir:17
telçapı:1.15+1.20
arkadaşlar yukarıdaki mesajıma göre soru yazmıştım.memetali1806 arkadaşımızın cevabı yeterli gelmedi çünkü paralelden seriye çevirdiğim zaman sipir kesirli çıkıyor.böyle durumlardanasıl çözüm geliştirilir?yardımcı olacak arkadaşlara ihtiyacım var.
arkadaşlar kolay gelsin
yukarıdaki soruma cevap verebilecek arkadaşlar aıyorum.
sagılarımla
motor sarımı ile ilgili bobin çapını ve spin adedini hesaplayan program varmı arkadaşlar.
arkadaşlar yukarıdaki sorumun arkasından amper tur hesabından yola çıkarak bir çalışma yaptım. bu konuda farklı bir fikri olan arkadaşlarla bu paylaşmak istiyorum .
kolay gelsin
Parelel bağlı motoru seriye çevirme ikili parelel
SİPİR 17
1.TEL ÇAPI 1,15
2. TEL ÇAPI 1,2
1.TEL KESİT 1,0386 KİTAPTAN GİR
2. TEL KESİT 1,1309
KESİT TOPLAMI 2,1695
PAREL SERİ
A X T(SİPİR X KESİT) = A X T
36,8815 9 (SİPİR17/2) X S (KESİT)
KESİT = 4,097944444 mm2
Tektel çapı=2.3 4Telçapı=1.15
Not: paralel bağlı motor seriye çevrilirken sipir yarıya indirilir kesit iki kat artırılır.
neden seriye çevirmek istiyorsun onun sebebini yaz bizde ona göre çözüm arayalım
birde otrun markasını vede tip numarasını vere bilirsen benim kayıtlara bakıp yardımcı ola bilirim
Frknkg
