elektrik motoru kömürleri kıvılcım çıkartıyor
Evet Motor Akımını Kaldıracak Güçte Dimmer ile Devri Düşürebilirsiniz.
Ancak Motor Gerilimi Düştükçe Güçte Düşecektir.
Ne Kadar Ücret Tutar Bilgim Yok Ancak Bobinajcılar Genelde Bu İşle Uğraşmak İstemezler Çünkü Hem İş Küçük Hemde Zahmetlidir.
Teknik Terime Takılmanın Anlamı Yok Dönen Kısım Diye Açıklama Yapıldı Zaten.
Ha Endüvi Demişim Ha Kollektör Yada Armatür.
Önemli Olan Karşıdakinin Analayabileceği Dili Kullanmak Ki Onu Da Yapmışım.
!!!! Bu Tür Bulandırmaların Kasti Olduğunu Düşünüyorum !!!!
herkes birşey yazıyor soru sorduğumda ise her nedense burada olmuyorlar :)
siz yoktunuz size soramadım
3.5 , 5 kw lık bir jeneratör için transfer panosu nekadar tutar
Hazır Bu Güçte Varmıdır Bilmiyorum. Ancak Yapılabilir.
Transfer Panoları Otomatik Geçiş ve Manuel Geçiş Olmak Üzere 2 Çeşittir.
Büyük Güçlü Jeneratörlerde Genelde Standart Olarak Otomatik Geçiş Sistemi Vardır.
Dolaysı İle Fiyatı da İstediğiniz Çeşide Göre Değişecektir.
Otomatik Geçiş Yüksek Fiyat
Manuel Geçiş Düşük Fiyat
bana lazım olan kalorifer kazanının pompası için elektrikler kesilince marşlı jeneratör otomatik devreye girmesi lazım hazır panolar pahallı biraz yapılsa ortalama nekadar tutar
Bunu Ancak Sistemi Yapacak Olan Kişi Sana Söyleyebilir.
Bu Konuyu Başka Başlık Altında Açmanı Tavsiye Ederim.
Foruma Üye Olan Bu İşi Yapabilecek Bilgiye ve Zamana Sahip Arkadaşlar Olabilir.
Örneğin Linkteki Cihaz İle Tasarlanabilir.
http://www.emkoelektronik.com.tr/tr/urun-detay/trans-miniauto-19-22-97
şuan acil değil o zaten aklıma gelmişken sormak istedim
geçenlerde elektrikler kesilmiş kazan 120 dereceye çıkmış imbisattan buhar püskürtüyordu
sürekli kesilmiyor ama kesilincede kötü oluyor
Elektrik Kesintisini Yada Buhar Basıncının Aşırı Yükselmesini Haber Verecek (Alarm) Akülü Bir Sistem Fiyat Olarak Daha Makul Görünüyor.
aslında güzel olabilir ama elektrik kesintisi yüzünden pompa zaten çalışmıyor benim yapabileceğim tek şey kazana soğuk su verip içindeki kaynar suyu boşaltmak ve yanan ateşi boşaltmak oluyor
bu yüzden jeneratör şart
çünki kazanın suyunu soğutmak uzun sürüyor gerçekten
Benim Önerimdeki Sebep Zaten Haberdar Olup Herhangi Bir Kötü Durumun Ortaya Çıkmasına Engel Olmaya Yönelikti
anladığım kadarıyla katı yakıt kazanı kullanıyorsun bu tip kazanlar için en buyuk sorun elektirik kesintisi kazanda şişme yapabiliyor ve omrunu yiyor ben ups kullanıyordum yedek aku ile kazanı en az iki saat idare ediyor fotoğrafını atacam aradığın böyle bir şeymi acaba ...
En basitinden düdüklü tencere ventili tak ama emniyet tedbirlerini es geçme (1001 tür elamn sensör var enerji şart) yapacağın masraf insan canından daha yüksek değildir!
alperen343
