Elektrik motoru meger ölçümü
İYİ GÜNLER
İzolasyon megeri ile 3 fazlı asenkron motorun izolasyon ölçümünü yapıyoruz fakat set değerleri doğru mu bilmiyorum ? Daha önce ayarlanmış değerler 1800V ve 10mA değerleri. 1800V yüksek bir değer mi? Bir kaç yerde motora 1000 V dan yüksek değer verilmemeli diye okudum , bu yüzden motora herhangi bir zarar vermek istemiyorum ...
Bu konuda ne yapmalıyım ?
Bir yazıda nominal çalışma gerilimi çarpı 0,5 ile çarparak izolasyon değerinin mininmum değeri hesaplanıyordu. Buna göre 0,38kVx0,5=0,19Mohm olması gerekir.
Buna dayanarak set değerlerini 1000V ve 5,26mA değerlerine mi ayarlamalıyım?
Şimdiden teşekkür ederim
500 V DC mi uygulayacağım
500V gerilim için akım değerim 0,19Mohm değeri için V=IxR DEN 2,65mA değerine mi ayarlamalıyım?
500 voltlluk kademeye alıp,kolu çevireceksi-
niz ( veya,düğmeye basacaksınız ).Ekranda-
ki rakam izolasyon değeridir.380 voltluk mo-
torlar için,görmemiz gereken değer > 4 me-
gom olmalıdır.Daha küçük değerler,motorda
sorun olduğu / olacağı anlamına gelir.Meger-
lerin verdiği voltaj,genelde ! DC dir.
hocam teşekkür ederim
500v da test ediyorum 6000Mohm civarında değerler alıyorum . Bu değer normal mi?
Süper.Sargılararası ve sargı/şase arası öl-
çüm yapılmalı.Umarım,okuma hatası ! yok-
tur.
hocam motorun kablolarını birbirinden ayırdım ve faz-faz arası ölçüm yaptım aldığım sonuç resimde
    387.4 KB · Görüntüleme: 36
Değer ve ölçü aletiniz çok güzel.Ölçümü,sar-
gı / şase arası tekrarlayın.Motorunuz büyük
güçlü ise,sargı dirençlerinide ölçmeniz gerekir.AG motorlarda rastlanmayacak ola-
ğanüstü bir izolasyon rakamı.Zor olmaya-
caksa,motor etiketi ve fotosunu ekleyebilir-
misiniz.Mahzuru yoksa,ölçü aletinin fiyatını-
da söyleyebilirmisiniz .
hocam ölçümü farklı bir motorda denedim aldığım ddeğer daha da büyü dü motor etiketini ve test sonucunu paylaştım . yanlış bir durum mu var anlayamadım ? diğer motor da 0,55 Kw bir motor
    597.5 KB · Görüntüleme: 29
    360.1 KB · Görüntüleme: 29
Değeri,çok yüksek ve olağandışı gibi gördüm
Başka ölçü aletiniz varsa,karşılaştırmakta ya-
rar var.Aslında,ölçümü yaptığınız cihazda
çok kalıteli bir cihaz ama,beşer,şaşar :)
Xte13
