elektrik sarfiyatını ölçmek kw/s
adiga
23 Ocak 2009
arkadaşlar ara sayaç olmadan sağlıklı bir şekilde bir odanın elektrik sarfiyatını nasıl ölçebilirim.
En tehlikesiz yöntem.
Odadaki alıcıların ne kadar güç tükettiğine etiketinden bak.Kaç tene ise topla.Kaç saat çalışıyorsa onunla çarp . kilowattsaat ücreti ne ise onunla da çarp tamamdır :)
onun hesabı çok zor :) yokmu şöyle bir sayaç gibi alet..
Merhaba.sn.adiga ; bu konuda priz watt-ölçerler vardır,özel olarak bu amaç için,dijital display ekranından cihazın içinden geçecek şekliyle seri olarak da cihaz fişini bu watt-ölçere taktığınızda,bu geçen elektrik sarfiyatını net olarak da okursunuz.Odadaki yükler uzatma kablosu ile bu prize takılma sayısı çok da artırılıp direk takılırlar ve ölçülebilirler.
İkinci olarak pensampermetreniz de varsa eğer (dc-ac akım ölçen,200-400 A'lık) bunu odaya giden yüklerin akım taşıyan bu kablosundan clamp ile (Kıskaçlayıp) geçen amperi önce ac olarak da bulursunuz.Ac voltu (O anda ölçülen veya günlük ortalama bir değer üzerinden bir değerle) onunla çarpıp,cihazların güç faktörünü toplamda,belirli bir cos fi güç faktörünü ön kabul edip yine onunla da çarpıp yine yaklaşık bir watt değerini bulabilirsiniz.Kolay gelsin.
Bende piriz tipi güç ölçerleri tavsiye edecektim. Sayın binbaşı konuya hızırgibi yetişip gerekli bilgiyi aktarmış. Derin bilginize , sabrınıza ve emeğinize teşekkür ediyorum hocam.
Saygılar.
arkadaşlar ilginize alakanıza çok teşekkür ederim bir fikir edindim sayenizde.
begum_ovuc
