Sayacı değişen arkadaş inceleme yaptıda mı diğer dairenin bağlantısını yapmadı acaba? Hatlar farklı farklı dairelere gitse oradan durumu çaktı diyeceğim ama hatlarda aynı daireye gidiyormuş. Hatlar farklı dairelere gitse bile belki elektriğini kestiğin dairede yaşam destek ünitesine bağlı bir hasta var ve
Elektrik kesintisinde hayatı risk altında...Birde kesinti yaptığın daire yanlış daire ise...
@arkaplan ustama katılıyorum. Sonuçta oraya sayaç değişimi için gelinmiş, kaçak kontrolü için değil. Eski sayaçtaki bağlantıları aynen yap geç...
Ustam ne kadar vida varsa o kadar kablo .
Elektrik dağıtım şirketleri eğitim vermesi gerekir .
Zaten projede böyle bir durum olmaz .
Çok kablolu mühür atan işini doğru yapmamış .
Benim düşümcem şimdiki ( son hali ) gerçek doğru yapmış ve mühürlemiş .
Sıkıntısı hangi kablo nereye gittiğini bilmek tesbiti önemli .
Kabloların tesbiti biraz zaman alacaktır .
Ne amaç için gelinmiş tam bilinmiyor ?
Benim gibi çok kıl biri değilse sizin dediğiniz gibi eskisi gibi mühürler gider .
Kablo takibi kontrolu vs gibi zaman alacak işlere girmez . ( mantık )
Sayaç değişinde hangi daireye kablolar gidiyorsa ( sözleşmesi olan ) o daireye enerji verilmiş olması gerekir .
Uygunsuz kullanım durumu olsada alenen ( herkesin gözü önünde, hiç gizlemeden, açıktan açığa, açıkça ) bu durum oluşmayacak .
Diğer yere sözleşme yapılmamış ve yapılamamış .
Sayaç değiştiren kişi haber verir değiştirmesi gerekir .
Diyelim değiştirdi . ( olmaması gereken ama durum )
Ama kısa süreli enerji kesintisi .
Hastası olan yer hastasına sahip çıkar .
Sayaç yerine dikkat hastamız var uyarı yazısı yazar .
Elk dağ şti ne bildirim yapar .
Hastanın başında durur .
Diyelim elektrikler kesildi hasta sahibi soruşturmayacakmı ?
Siğorta kutusuna siğortamı attı , tamamen mi kesildi ( komşularına soracak , sayaç yerindeki siğortamı attı , sayaç değişimi vs gibi .
Hastanın cihazı jeneratör , güç kaynağı desteği hasta sahibi tarafından tedariği .
Diğer yer zaten uygunsuz hastaya bir durum olsa kendi ipi çeker .
Sorun sayaç buat olarak kullanılmasa
Sayaç sonrası kablo bağlantısı olsa .
Zaten bu durum oluşmaz .
Türkiyenin sorunu zaten çözüm yoları .
Kaçak yapılar , uygunsuz kullanım , kaçak kullanım , su motoru elk almak , 5083 sayılı kanun ile ,
vs gibi .
Konuya yazı yazmakla bitmez .
İlk düğmeyi yanlış iliklersen, diğer düğmeler de yanlış iliklenir .
Kolay Gelsin . Sağlıcakla ...
