Elektrik sembolleri AutoCade nasil aktarilir.
autocad kullanımını biraz nette incelerseniz sorunu cozersiniz prgarmaın icinde make blok komutu var isteginiz sebbolu buradan secip blok haline getire biliriniz cizimi dahi bu sekilde kaydede bilirsiniz ornegin elinizde bir proje varsa m tusuna basın karsınıza bi pencere gelir buradaki blok yapılmıs sembollerin listesi onunuze gelir bir kere yaptıgınızda zaten kopyala yapıstır yapıcaksınız umarım yardımcı olmusumdur kolay gelsin
arkadaşlar autocadd de lisp yaparak oluyor lisp yapmayı ararştırırsanız çözüme ulaşırsınız. lisp yapmasını ben bilmiyorum sadece önceden duymuştum.kolay gelsin.
autocadokulu.com forumda aradığın cevabı bulacaksındır
Ya nasıl paketleniyor birisi Allah rızası için anlatabilir mi?
Bu arkadaşın verdiği dosyaları indirin. Hemen hemen bütün semboller vardır içinde.
aşağıdaki linkte alçak gerilim ve orta gerilim elektrik sembolleri mevcuttur dileyen arkadaşlar linkten indirebilirsiniz.
Sonra çizim yapacağınız projeyi açtığınızı var sayalım. Aynı zamanda bu indirdiğiniz dosyatı da açacaksınız. (hangisi kullanılacaksa artk; AG-OG) Bu durumda Autocad'de 2 ayrı proje açılmış durumda olcak. "CTRL+TAB" tuşlarına aynı anda basarak projeler arasında geçiş yapabilirsiniz.
Sonra; sembollerin olduğu projenin içeriğini fareniz ile seçip, CTRL+C tuşları ile kopyalayın. Daha sonra; çizim yapacağınız projenin içinde CTRL+V tuşları ile yapıştırın, bir noktayı seçin ve Enter'a basın. Şu an çizim yapacağınız proje ve semboller aynı dosya içerisindedir.
Son olarak ta hangi sembolü kullanacaksanız "CO" komutu ile kopyala-yapıştır mantığı şeklinde gereken yerlere yapıştıracaksınız projenizde.
İşin ana mantığı budur. Eğer kendiniz yeni bir sembol oluşturmak isterseniz. Önce çizin sonra "B" (block) komutu yardımı ile bir isim verin ve block olsun. Aynı bloku birçok kez kullanabilirsiniz.
Umarım açıklayıcı olmuştur. ;)
Düzeltme: Tabi ki bu en kolay ve en çok kullanılan şeklidir işin. Bilhassa elektrik projelerinde ve diğer 2 boyutlu çizimlerde.
Öncelikle bütün sembollerinizi, yerini değiştirmeyeceğiniz bir klasöre koyun. Sonra bu Autocad de şurayı açın:
tools/ option/ files/ support file search path
Sonra sağ taraftan önce "add" sonra "browse" ye tıklayıp sembolleri koyduğunuz dosyayı ona gösterin. "Apply" ve "ok" e basıp çıkın. Autocad i kapatıp, tekrar açın.
Gerisi çok basit. Mesela "priz" isimli sembolü çağıracaksınız. komut satırına "i" veya "insert" yazın enter'e basın .sonra da "priz" yazıp enter yazın. Bu kadar, sembolünüz geldi. Sembolü çizimin üzerine yerleştirmek için komut satırındaki direktifleri uygulayın.
nefer87 ve Ali_Rıza verdiğiniz bilgiler için çok teşekür ederim. kolay gelsin....
mrb nefer arkadaş yani autocad içine elektrik sembölleri yok mu
indirdiğimiz sembölleri mi kullanacğız
ben indirdiğimiz sembölleri nasıl autocad e yükleyebilirim
yani bir line çalıştırdığımızda hemen çizgi çizebiliyoruz elektrik sembollerini çizmek için de olmasını istiyorum
yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekürler
mrb ali rıaza arkadaş verdiğin bilgiler için teşekkürler
ben autocad kullanmasını biliyom sadece lektrik sembölleri autocada yükliyemedim
selam konu hortlamış galiba :D neyse Ali_Rıza bey dedikleriniz denemek için şu dosyalardan AG olanını denedim:
olmadı bence. size sorum şudur: bütün eleman sembolleri tek tek yani ayrı ayrı autocad dosyalarında mı olacak ?
kemli
