Elektrik kontrolkalemi, hepimizin bildiği gibi bir devrede veya , pirizde veya bir cihazın gövdesinde kaçak akım olup olmadığını gösteren araçtır. İçerisindeki neon lambanın akım atlama uçları arasında kırmızımtırak bir ışık görülür, Bu ışık doğru akımda tek uçta yarım, Alternatif akımda ise her iki uçta birden bütün olarak görünür.Kontrolkaleminin içindeki direnç gerilim düşmesini sağlar.
Çalışma ilkesi ; Elektrik akımı ,kalemi tutan kişinin vücudundan geçerek toprağa dönmek suretiyle devresini tamamlar, ve neon lamba yanarak bize gerilimin var veya yok olduğunu gösterir.
Ancak kontrol esnası kontrol yapan kişinin toprakla veya zeminle iletimini önleyen mevcut ayakkabı veya zemin yüzeyinin kuru ve yalıtkan olması durumunda , kontrolkalemi faz ucuna değdirildiği zamanlarda bile neon lamba yanmayacaktır,budurumda 2 ci maddedeki sorununuzdada belirttiğiniz gibi elinizin duvarla veya yakınlarda toprak veya zemin ile temas halinde olan bir cisme değdirmeniz gerekmektedir.
1. maddeki sorunu tamamen kontrol kalemine bağlıyorum bu şekilde değilde ben daha farklısını gördüm şöyleki; Çamaşır makinasının gövdesine kontrol kalemini değdirdiğim zaman gerilim var gözükmeteydi, ancak elimi makinanın gövdesine değdirdiğim zaman ışık sönüyordu,makinadaki kaçak gerilimin elimin değdiği zaman sönmesi olayı, kaçak gerilimin vücut üzerinden toprağa akmasıdır.
