elektrik tek fazla carparmı
merhaba ..bizimdairede muslukta ve demirinde elimizi titretecek akdar kaçak var..daairedeki elk kapatıyoruz ..ama yine var nedir bu..tşk ederim..
Elektriğin en Kaotik sorularından
Akım mı çarpar gerilim mi?
12V ve 100 ah kapasiteli bir elim + kutupta diğer elim otomobilin şasesinde onlarca kez temas ettim ama hiç birinde çarpılmadım.... 12V 1000 Amper kapasiteli bir redresörün ölümcül sonuçlara sebep olcağı sonucu nasıl çıkardı arkadaşımız bilemem ama , 12V 500 amper kapasiteli kaynak makinasının + kutbuna çok temas ettim ve halen yaşıyorum...
İşin içine frekansta girer....
O zaman şunlar devreye girer:
Gerilimin büyüklüğü , akım kaynağının gücü , frekans , akımın geçme süresi
Eğer tamamen akım kapasitesi ile ilgili olsa şu an " HAYATTA OLAN TEK BİR KAYNAKÇI BULAMAYABİLİRDİK"
elektriğin insanı çarpması için
akımın devresini tamamlaması gerekir yani elektriğe dokunan eğer vucudunun başka bir yeri toprakla veya nötrle temas etmezse çarpmaz sadece gıdıklar
ama sakın denemeyin çünkü ayaklarınız yere basıyor ve ayakkabıbız olsa bi
le onun yalıtkanlığına güvenmeyin
bu yüzden sadece faz çarpmaz illede üzerinden akım geçmesi lazım akım geçmesi içinde ya nötrle yada toprakla devresini tamamlaması gerekir
kuşları düşünürseniz onlar tellere konduğunda onları çarpmaz çünkü devreyi bi yerle tamamlamıyor ama kanat çırparsa ve diğer faza ve ya demir direk aksamına temas ederse ızgaraya döner
akımda gerilimde tek başına çarpmaz çarpması için ikiside gerekli
ortalam 50v ve 0.30mA akım çarpmak için yeterlidir
ve bu yüzden kaçak akım rölesinin insan hayatını koruması için 30mA olanı seçilmelidir.
30mA insan hayatını korur
300mA cihazları korur
teşekkürler
arkadaşlar
Ben 15 volt 1500 amperlik redresörün ucuna hep dokunuyorum.Şimdilik bir şey olmadı.O redresörde bahsediler akım,verebileceği akımdır.Bir yolunu bulup ta,12 voltu bedeninizden toprağa akıtırsanız,ve o 1000 ya da 10 000 amper vücdunuzdan geçerse, Allah muhafaza.Ama normal şartlarda 12 volt vücudunuzu delip geçemez.
12 volt akü değil 100 amper 1000 amper bile olsa çarpmaz çünkü parmaklarımızdaki derinin direncini 12 volt aşamaz. 12 voltluk akünün + ve - uçlarından alınan kablolara dilinizi değdirirseniz tehlikeli olabilir sürekli tutulursa dilde yanıklara sebep olabilir. El teması ile ölüm tehlikesinin 42 voltan sonra başladığı aklımda kalmıştı. 220 volta faz hattına ayağınızdaki ayakkabıya güveniyorsanız (lastik, kauçuk ve kuru olması yani yalıtkan olması şartıyla) tutabilrsiniz. Tutarsanızda yinede sağ elle deneyiniz çünkü faza temas sırasında ayakları veya eli toprakla temasta olan başka birisinin size temasıyla çarpılırsınız. Sol el ile çarpılmadızda akım kalp üzerinden geçeceğinden kalp durması yada düzensizliğine neden olabileceğinden çok dikkat edilmelidir.
Yüksek gerilimde mesafeler hava şartlarına bağlı olarak değişebilir. Yağmurlu bir havada şemsiye ile tren yolu yanından geçerken boynuma dokunan şemsiye metalinden çarpıldığımı hissettim kontrol kalemiyle hemen dokununca ışıl ışıl yandığını gördüm. Hemen yolumu değiştirdim bir daha elektrikli tren hatları ve alçaktan geçen yüksek gerilim hatlarının altından geçmemeye özen gösterdim. Özellikle yağmurlu havalarda dikkat etmenizi öneririm.
Selamlar.
sn ernursay bence kuşların çarpılmaması devre tamamlamayla ilgili değil ortaokuldayken öğretmenim söylemişti kuşların kemiklerinin içi hava ile doludur diye ne derece doğru bilmiyorum araştırmadım bide küçük bir soru kuşun konduğu telden hiç bir akım geçişi olmuyormu
bundan 7 yıl evvel o zamanlar endüstri meslek lisesinde okuyan bir arkadaşım anlatmıştı... eleman tahta perde üstüne çıkıp reostadan çektiği faz kablosuna tutunuyor ancak devre tamamlanmadığı için faz etkilemiyor. ancak eleman cin fikirli o an etraftan geçene tokatı patlatıyor gerilimli tokatı yiyen eleman sendeleyerek yuvarlanıyor. sadece yarım saniye içinde yapılan bu şaka sonucu neye uğradığını şaşırıyor. ve tokatı atan arkadaş ise fazla dirençten dolayı hafif bir gıdıklama duyduğunu söylüyordu. olay geyikmi yoksa gerçekmi onu bilemiyorum.
nötr veya toprakla herhangi bir şekilde temas olmadıktan sonra vücutta bir gerilim indillü olaca fakat devreyi tamamlayamadığından elektron akışı olmayacak ve çarpma olmayacaktır örnek tedaşın bomlu araçları gibi
Elektriğe çarpılma faza dokunduğumuz örneğin eller ise terli kuru olması, nasırlı nasırsız olması vucudumuzun direnci ayakkamızın olup olmaması ayaklarımızın terli kuru olması ayaklarımızın toprağa temas edip etmemesi gibi bir çok etkene bağlıdır.
faz dokunduğumuz yerden toprağa gidiyor vücüdumuzdan geçerkenki direç ile üzerimizden geçen akımın çarpımı
U=I*R 50 volt civarı ise çarpılma gerçekleşir ama insandan insana farklılık gösterir akım kalbimizden geçerse çok etkileniriz......
urucoğlu
