Elektrik Tesisatları Uygulama Sorunları
Bu canlıların şöyle bir özelliği var.
Burunlarının girdiği her yere girebiliyorlar.
Yani bu hayvan önce burnunu deliğe sokar. burnu geçiyorsa vücudunun tamamı geçer.
Her zaman kanalizasyonda yaşarlar.
Bu bilginiz de doğru değildir, doğrusu; fareler ve kediler kafası geçen her delikten geçebilir!
Bir de resim hakkında biraz detay vereyim, nesnelerin konumu uzaklığına bağlı olarak öndeki olan daha büyük görünür perspektif nedir diye bakabilirsiniz.
Direklerin boyu aynıdır!
Bu teknik göz yanılsaması oalrak da algılanabilir ve 2 boyutlu resimlerde de işe yarar bu sayede bir çok yaratıcı kare çekilmiştir. Bir referans olmadan birinin boyunu veya bir nesnenin hacmini bilemeyiz.
Ekli dosyayı görüntüle 61149
Ekli dosyayı görüntüle 61150
Bu konuyuda yanlış bir yorumla tamamladınız :)
Teşekkür ederim :)
Kahkaha atasım var şu anda.
Ben elektroniği bıraktım artık fare işine gircem bu iş daha iyiymiş :)
perspektif teknikleri üzerine de bir çalışma yapmak lazım :)
İlkokul resim dersinde öğretmişlerdi :)
Birde bu fareyi izleyelim bakalım. :)
https://www.mynet.com/farenin-gectigi-yere-bakin-2554000-myvideo
https://www.izlesene.com/video/fareler-kucuk-deliklerden-gecmeyi-nasil-basarir/10184097
Önüne gelen video yapar oldu da her söyldiğini doğru mu kabul edeceğiz ... Videoları izlemedim bile! Fare iskeleti üzerinden kafatasının resmini indirin ve burun kısmını işaretleyip ekler misiniz, sanırım anlaşabilmemiz için bu yöntem şart.
Ben foruma giriş yapamıyorum.
Sıkıntı nedir.
dünden bu yana foruma girmek için iki saat uğraşıyorum.
Fare işini boşver şimdilik bu foruma neden giremiyorum onu hallet sie zahmet @by_lent usta :)
sayın by lent videoları izlememeniz büyük isabet. hele o son video var ya...
61179
Bu fareler üzerinde deney yapmasam beni bile kandırıcak bilgiler sunmanız beni şaşırtmıyor.
Lağım faresi ile sıçan yada fareyi karıştırdığınız belli oluyor.
Bu lağım fareleri organize bir şekilde hareket eder.
Yiyecek birşey buldular mı diğerlerine haber verirler.
Saniyeler için yüzlerce lağım faresi toplanır.
Neyse ben bu konuda sizi inandırmaya çalışmaktan vaz geçtim.
Elbet birgün karşılaşma şansınız olur bu yaratıklarla.
İnsanlardan daha zeki olduklarını iyi biliyorum.
İnsan dna sına en yakın yaratıklardır.
Bir de domuzlar var tabi insan dns na yakın olan :)
Resimleri paylaşılmış olan elektrik ile ilgili resimler kesinlikle doğrudur.
@by_lent bu konu elektrik tesisatı ile ilgili bir konuydu. Verdiğim bilgilerde doğrudur.
İlkokulda ... :oops:o_O, tabi şaşırmamak gerek eğitim aldığın süper "özel" ilkokulda eğitim almışsındır! Bu forumda her türden hoca-öğretmen olduğuna inanıyorum hatta samimi ilk okul öğretmeni arkadaşım var, müfredatı sordurabilirz.
Şu
Kendimi nasıl hissediyorum biliyormusunuz @by_lent
Bu resim burada karşılaştığım olayı özetler belki :)
    39.5 KB · Görüntüleme: 14
Harici alanda yaygınlaşmaya başlayan, çok tehlikeli uygulama hatalarından birisi de Dahili kabloların dışarıda ve korunmasız kullanılmasıdır. Böyle uygulamalarda bağlantı uçları da genellikle yalnızca bantlanarak açıkta bırakılır. Harici Yer Altı uygulamaları için NVV (YVV) kabloların kullanılması gerekir.
Ortama uygun kablonun kullanılmaması ve yetersiz korumanın oluşturacağı riskler:
-Dış etkenlerden dolayı kabloda hızlı deformasyon oluşması,
-Deformasyona bağlı iletken kısımların açığa çıkarak canlılar için tehdit oluşturması,
-Çocukların müdahalesine açık hale gelmesi,
-Kablo borularının içerisine su girip istemsiz arızaların gelişmesi vb.
Aşağıdaki görselde Dış Ortamda NYAF kablo kullanıldığı görülmektedir.
Hatalı uygulama örneği:
Diğer bir yanlış uygulama, Dış Ortamda kullanmak üzere hazırlanan Beton Borusu'nun hatalı yapılmasıdır.
Bu tür uygulamalarda oluşabilecek riskler:
-Boru atılırken, Betonun Statiğine de zarar vermeyecek biçimde olabildiğince içeriye yerleştirilmesi gerekir. Şöyle bir örnek vermek gerekirse; Beton Borusu, vücudun Atar damarlarına benzetilebilir. Atar damarların derinin daha alt katmanlarda olması, onları dışarıdan gelebilecek hasarlara karşı görece güvenli bir pozisyonda tutar. Aynı şekilde Beton Borusu'nun da kabul edilebilir sınırlarda dışarıdan gelebilecek hasarlara karşı betonun daha alt katmanlarından geçmesi gerekir (Dahili Beton Borusu uygulamaları, yüksek noktalardan geçtiği için görece yüzeye daha yakın olabilir),
-Yapı'nın oturması sürecinde, yüzeye yakın olan borular sıvanın veya benzer malzemenin yüzey direncini zayıflatıp çatlamalara neden olabilir, sıva veya benzeri malzemenin dağılmasına ve Boru'nun açığa çıkmasına neden olabilir,
-Derin olmayan delme işlerinde Boru'nun ve Kablo'nun delinme riski artar (derin delme işlerinde Boru ve Kablo'nun delinme riski daima vardır) vb.
    536.2 KB · Görüntüleme: 1
sadikcankilic
