Elektrikli araç sarjı hk.
PREDATOR06
2 Mar 2012
Arkadaşlar merhaba, şuan oturduğum binada her dairenin kapalı garaj içerisinde kendine ait bir yeri bulunmakta. Elektrik sayaçlarımız garajın hemen bir üst katında. Tahmini 20mt kablo ile aracımın yanina elektrik götürebiliyorum. Sayaçları kontrol ettiğimde trifaze olduğunu gördüm ancak elektrik faturamizda anlık çekilebilir güç miktari 7.1kw yazıyor. Bunun için sanırım elektrik dağıtım şirketinden güç arttırım talebinde bulunmam gerekiyor. Sonrasında abonelikle vs ilgili herhangi bir işlem yapmadan 3 fazlı elektriği taşıyıp kullanmaya başlayabilir miyim? 3 faza geçiş için farklı bir abonelik vs gerekiyor mu yoksa örneğin şuanda güç arttirimi yapmadan gerekli bağlantıları yapip 3 faz kullanabilir miyim? Apartmandaki komşularımın onayını aldıktan sonra bu kablo taşıma işlemi için proje vs çizdirmek gerekecek mi? Apartmanin ortak kullanim alanina piriz koymamin yasal olarak bir sakıncası var mi? Şimdiden teşekkürler.
bu tamamen sigorta ve kablo kestitiyle alakali bir durum. su an 11kw lik arac sarj kutulari var bu 22kw a kadar ciksada avrupa normlarinda 11kw a kadar kullanimina izin veriliyor fakat 20m lik kablo hesabina göre 5x4mm kablo kullanman gerekir ve 25A akim koruma sigortasi ayni zamanda 20A lik 3 lü sigortayla da koruma saglamani tavsiye ederim.
genji35511
