Elektrikli bisiklet şarj gostergesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan emre88
emre88
2 Tem 2020
Arkadaşlar elimde 5 akülü elektrikli bisiklet var aküleri bilindiği gibi seri bağlı ve hepsi 12v ancak adaptörü ne şarj kesme yapiyo nede şarjın dolduğunu görebiliyorum akülerin şişmemesi için şarj göstergesi yapmak istiyorum basit devre ancak internette hep 12v için var 60v için şarj devresi nasıl yapabilirim?
araştırdığıma göre şunu deneyebilirsin:
Malzemeler:
60V şarj göstergesi voltmetre (digital veya analog)
Dirençler (uygun direnç hesaplaması için voltmetrenizin kılavuzuna bakınız)
Kablo
Lötkol ve lehim
Bağlantı klemensleri veya lehimli konektörler
Adımlar:
Voltmetrenin Bağlantısı:
Voltmetrenizin kılavuzunu inceleyerek nasıl bağlanacağınızı belirleyin. Genellikle voltmetrenizin arka tarafında pozitif (+) ve negatif (-) bağlantı noktaları olacaktır.
Pozitif (+) bağlantıyı bataryanızın pozitif ucuna (gerilim kaynağına) bağlayın.
Negatif (-) bağlantıyı bataryanızın negatif ucuna bağlayın.
Direnç Bağlantısı:
Dirençleri, voltmetrenizin pozitif (+) ve negatif (-) bağlantıları arasına seri olarak bağlayın. Direnç değerleri, voltmetrenizin gerilim aralığına bağlı olarak seçilmelidir. Genellikle 60V için uygun bir direnç değerini hesaplamak için voltmetre kılavuzunda bilgi bulunur.
Gösterge Bağlantısı:
Dirençlerin sonundan bir bağlantı noktası alın ve bu noktayı voltmetrenizin gösterge ucuyla bağlayın.
Test ve Ayar:
Voltmetreyi takın ve sistemi test edin. Bataryayı şarj ederken ve kullanırken voltmetre üzerindeki değerleri gözlemleyin. Bu, bataryanın durumunu anlamanıza yardımcı olacaktır.
Hazır ürünler var. Size sadece montaj işçiliği kalır. Bence en uygunu. Size 72 voltluk bir gösterge lazim. Asagidaki gibi benzer ürünlerden.
Madem öyle diyorsunuz sizi dinliycem hazirini alcam yinede teşekkürler ilginiz icin
Ek olarak liste halinde yüzde ve voltajı vereyim:
%100: 60V
%90: 54V
%80: 48V
%70: 42V
%60: 36V
%50: 30V
%40: 24V
%30: 18V
%20: 12V
%10: 6V
%0: 0V
Yanlış bilgi. Oran bu şekilde değil.
Doğrusu ise 1 aku bos hali düşük gerilim ile dolu hali 10.5 volt ile 14.4 voltdur.
Tam dolu aku 14.4 x 5 = 72 volt olur.
Tam boş aku 10.5 x 5 = 52.5 volt olur.
Bu bilgiye göre bu grup aku 72 voltta %100 dolu ve 52.5 voltta %0 boşalmış kabul edilir. Cunku aku grubu bu voltajin altına inmemelidir.
denizkapikiran
