Elektrikli ocak mi tüplü Ocak mi
sdag
18 Ara 2009
Arkadaşlar merhaba, sağlıklı kıyaslama yapamadığım için tecrübesi olan vardır düşüncesi ile guruba konuyu danışmak istedim. Sizce elektrikli ocak kullanımı mı yoksa tüplü ocak kullanımı mı mantıklı? Enerji maliyetleri açısından
işlerim gereği bir çok şekilde yemek pişirdim, bazen ekonomik bazen de zorunluluk olarak bir çok ocakta yemek yaptım. düz elektrikli ocaklar kolaylıktır ama ekonomik değildir. hele elektriğin parasını sen ödüyorsan. indüksiyon ocaklar yedekte dursun sanıldığı kadar ekonomik değiller ama çok pratikler. tüpgaz/ doğal gaz ocakları her zaman daha hem ekonomiktir hem de kolay. bu arada odun ateşinde, mangalda/ maltızda da yemek pişirdim. ateşin verdiği lezzeti hiç biri vermiyor. ama artık şehirlerde yaşıyoruz. tüpgaza devam.
Normal mutfak tüpü ile indüksiyon ocak ve normal elektrikli ocak kıyaslaması yapılıyorsa indüksiyon daha ucuza gelir. Doğalgaz ile kıyaslanıyorsa doğalgaz daha ucuza gelir.
12 kg mutfak tüpü (miks lpg) yaklaşık 300 TL.
1 kg lpg 25 Tl yapar.
1 kg miks lpg nin alt ısıl değeri 11000 kCal 12,76 kWh, üst ısıl değeri 11900 kCal 13,28 kWh. Ortalamaları alırsak 1 kg miks lpg 11450 kCal 13,2 kWh yapar.
Lpg yi ocakta %40 verimle kullandığımızı varsayalım (alev tencerenin kenarlarından taşıyor bu sebeple kayıplar oluşuyor).
Yani 1 kg lpg den 4580 kCal alıyoruz.
1 kWh elektrik enerjisinden 860 kCal alıyoruz.
İndüksiyon ocağının verimini %84 olarak alırsak 1 kWh elektrik enerjisinden 722,4 kCal alırız.
Elektrikli ocağın verimini %71 olarak alırsak 1 kWh elektrik enerjisinden 610,6 kCal alırız.
Ocak 2023 itibariyle 1 kWh elektrik enerjisi ( tek terimli tek zamanlı mesken tarifesi) vergiler dahil 1,73 Tl.
İndiksiyon ocağı için;
4580 kCal lpg karşılığı için 6,33 kWh elektrik enerjisine ihtiyaç var. Oda 10,96 Tl yapar.
Elektrikli ocak için;
4580 kCal lpg karşılığı için 7,5 kWh elektrik enerjisine ihtiyaç var. Oda 12,97 Tl yapar.
1 kg lpg 25 TL
Yani indüksiyon ocağıda elektrikli ocakta mutfak tüpünden ucuza geliyor.
Doğalgaz için;
1 metre küp doğalgazın alt ısıl değeri 8250 kCal 9,59 kWh, üst ısıl değeri 9155 kCal 10,62 kWh. Ortalamaları alırsak 8702,5 kCal 10,1 kWh yapar.
Yine %40 verimle 1 metre küp doğalgazdan 3481 kCal alırız.
1 metreküp doğalgaz yanılmıyorsam 5 TL
3481 kCal doğalgaz karşılığı için 4,81 kWh elektrik enerjisine ihtiyaç var. Oda 8,33 Tl yapar.
3481 kCal doğalgaz karşılığı için 5,7 kWh elektrik enerjisine ihtiyaç var. Oda 9,86 Tl yapar.
Yani doğalgaz daha ucuza gelir.
Not : Hesapları hızlıca yaptım hatalar olabilir. Sizde kontrol edin.
Yakıt dönüşümleri : https://uret.com.tr/yakit-isil-degeri/
Aşağıdaki adreste indiksiyon ocağın verimine %84, normal elektrik ocağına %71, tüplü ocağın veriminede %39,9 denmiş. Bu değerleri baz alarak hesaplama yaptım.
https://www.evihtiyaclarim.com/ankestre-trend/induksiyonlu-ocaklar-ve-tencere-secimi/?v=87bb36591586
4580 kCal miks lpg karşılığı için 6,33 kWh elektrik enerjisine ihtiyaç var. Oda 10,96 Tl yapar.
4580 kCal miks lpg karşılığı için 7,5 kWh elektrik enerjisine ihtiyaç var. Oda 12,97 Tl yapar.
1 kg lpg 25 TL
Doğalgaz için;
3481 kCal miks lpg karşılığı için 4,81 kWh elektrik enerjisine ihtiyaç var. Oda 8,33 Tl yapar.
3481 kCal miks lpg karşılığı için 5,7 kWh elektrik enerjisine ihtiyaç var. Oda 9,86 Tl yapar.
Üstat bu hesaba göre elektrikli klâsik ocak, tüplü ocaktan daha verimli, fatura adına
Evet hesaplamada yanlışım yoksa öyle gözüküyor. Ama yarın elektrik fiyatları artarsa tekrar değerlendirmek gerekir. Birde şunuda hesaba katmak lazım. Şimdi ben elektrik fiyatını 1.kademeye göre aldım malum şuanda ikili tarife var. Belli bir kWh üzeri tüketim yapılırsa kWh ücreti değişiyor. Siz sürekli elektrikli ocak kullanırsanız muhtemeldir ki tüketiminizin belli bir kısmı yüksek tarifeden faturalandıralacak. Onuda şöyle hesap edebiliriz. Sizin aylık tüketiminiz 250 kWh olsa 200 kWh ta ocak için harcasanız aylık 450 kWh tüketmiş olursunuz. Oda 969 TL faturaya karşılık gelir. Yani 1 kWh 2,15 TL ye tekabül eder. Ona göre tekrar hesap edersiniz.
Almanya'da normal ocak kullanan sayısı çok az, genellikle elektrikli ocak kullanıyorlar. Benim çevremde de doğalgaz olmasına rağmen müteahhitin işine gelmediği için evlere doğalgaz hattı götürmeyip elektrikli ocak konulan apartmanlar var. Daha elektrik faturası çok geliyor ben normal mutfak tüpüne geçeceğim diyeni duymadım.​
4580 kCal dağalgaz lpg karşılığı için 6,33 kWh elektrik enerjisine ihtiyaç var. Oda 10,96 Tl yapar.
4580 kCal doğalgaz karşılığı için 7,5 kWh elektrik enerjisine ihtiyaç var. Oda 12,97 Tl yapar.
1 kg lpg 25 TL
Doğalgaz için;
Tebrikler.muhteşem bir çalışma olmuş.
YİĞİDO tamirci
