m-usta-fa
Usta Üye
- Katılım
- 1 May 2008
- Mesajlar
- 1,987
- Puanları
- 156
benim ilk mesajıma bakarsanız,
4- hala kontrolkaleminin lambası yanıyorsa madde 1 e dönün
demiştim.
1-topraklı prize takın madde 1 buydu
buradan kastım şudur.bir priz topraklı ise ve o topraklama sağlam ise,cihazın gövdesine kontrolkalemi ile baktığınızda,kontrolkaleminin ışığı yanmaz.Yanması için tek bir durum vardır,o da cihaz gövdesinde değil,sizin gövdenizde elektrik olmasıdır( şaka gibi ama başıma gelmişti)
durumunuz, prizinizin topraksız olduğu ya da topraklamanızın çok kötü olduğu anlamına geliyor.
elektrikli aletlerin gövdesinde kesinlikle elektrik olmaması gerekiyor.Eğer varsa problem var demektir.Fakat bazen,topraklamanız yoksa,cihaz gövdesindeki statik elektrik kontrol kaleminizde görülebilir.Bu elektrik küçücük akımlıdır ve insanı çarpmaz.dokunduğunuzda da ,sizin üzerinizde yok olur gider.
Fakat bu elektrik statik mi değil mi? bunu anlamak biraz da tecrübe isteyebiliyor.Şöyle ki,kontrolkaleminin verdiği ışık miktarına göre bunu anlamak mümkün olabiliyor.Siz en sağlamı cihazın gövdesine,geçici olarak ve dikkatlice,nötr bağlayın.sigorta atmaz,patlamaz çatlamazsa,ve kontrol kalemi yanmıyorsa,statik elektriktir.
voltajı gösteren kalemlerle anlamanız zor olur( ben kalitelisini kullanmadım,belki iyisi de vardır)zaten ölçü aletini bağlasanız da göreceğiniz gerilim sizi korkutur.Yani bazen (özellikle dijitallerde) sizi yanıltır.Örneğin 100 volt görürsünüz,ama aslında o 100 volt zararsız bir 100 volttur.yani sizi dövecek kadar cüsselidir,ama sizi dövecek kadar gücü yoktur. o yüzden en sağlamı klasik olarak nötr veya toprak bağlamak ya da gövdeyle nötr arasına bir lamba bağlamaktır
demiştim.
