Elektro Mıknatıs Hesapları
Kaç kg çekme kuvveti olacak ve ne kadar mesafeden çekecek
Hurda toplama mıknatısı mı yapmak istiyorsun?
Telefon ile görüşsek daha hızlı yol alırız.
selamlar. forumda yeniyim. birbirini itecek şekilde 2 em yapmak istiyorum. 15 cm de 45 kg civarı yük taşıması gerekiyor. yanı 2 em üst üste çalıştığında aralarında 15 cm kalacak ve 45 kg yükü taşıyacak. bu özellikler mumkunmu . nasıl bir yapı önerirsiniz. tşk.
Selam arkadaşlar ben elektrikten anlamıyorum ve düz lise mezunu bir imalat ustasıyım elektro mıknatıs yapmak istiyorum çalıştığımız yerde yapıyoruz fakat bu bobin hesabını ve çekim gücü kaç kg kaldırır bizimle paylaşmıyorlar bunun hesabını nasıl yaparız yardımcı olursanız çok sevinirim formülden falan anlamıyorum kabala bi hesapla anlatmamız gerekli
Playstorda muhtelif programlar var.Onlar
yararlı olabilir.
Fakat elektrik terim bilgim olmadığı için onlardan bişey anlamadım bana birinin detaylı anlatması lazım
Bi elektromıknatısın kaç kg ağırlık kaldırdığını nasıl hesaplayabiliriz 24 volt kullandığında yani atıyorum 1mm teli 30 mm çapında 40 mm yüksekliğinde bir bobine 200 sipir sardıgımızda kaç kg ağırlık taşır gibi
Endüksiyon alan şiddeti nedir anlamı ne b formülü
Merhabalar bu konu hakkında bir cevap bulabildin mi? Bulduysan eğer yardımcı olur musun?
Siz nasıl birşey yapıcaksınız tam anlamadım ama elektromıknatıs yaparız nasıl bir yüzeyde ne amaçta kullanılacak bilmemiz gerekir hesaplaması ve dizaynı için bana bu numaradan ulaşabilirsiniz 0*** yardımcı oluruz
Merhaba
Ben kendime birbtane 20 tonluk 600x 1000 mm gelen mıknatıs yapmak istiyorum
Cnc freze icin
Videolarda hep microdalga fırınların primer sargısından yapıyolar benimdemi öğle yapmam gerekir
taha hamdan
