Elektromanyetik Girişim
sana tavsiyem ..
https://www.ersinelektronik.com/urun/emi-filter-pla10an2230r4d2-22-0mh-0-4a-300v-r
pla serisi emi fitrenin yüksek mh olanından bulup denemen. giriş ve çıkışlarına 100n 450v paralel kapasitör tak. pdf sinde nasıl bağlanacağı gösteriliyor.
linktekinin akımı düşük . senin ihtiyacına göre yüksek akımlısını bulmalısın. ben aradım bulamadım.
ayrıca biraz daha düşük mh li olanından seri bağlarsan daha iyi olur. hemde ucuz olur.
sana tavsiyem ..
Hocam bu önerdiğiniz ordaki diğer hazır emi filtrelerden daha mı etkili. Şu corcom ve shaffner filtreler var. Onlardan daha mı iyi olur bu şekilde yapmam. Birde bunu devre kartı üzerinde mi yoksa direk kablolar ile nötr faz şeklinde 8-10 tane birbirine bağlayabilir miyim ?
senin sorun tahminimce düşük frekanslı gürültüden kaynaklanıyor. düşük frekanslı gürültü için yüksek mh filtre kullanmak lazım. yüksek mh yüksek akımlı filtre yapmak pahalı olduğu için piyasadaki filtrelerin orta ve yüksek frekanslı olduğunu sanıyorum.
onun için yüksek mh emi filre önerdim.
Çok teşekkür ederim hocam. Saolun. Ben o zaman bu filtrelerden 7-8 tane birbirine nasıl bağlarım onu Google ile araştırıyim. Hazir olanlar kolayda bundan daha önce hiç denemedim. Sizde bana yardımcı olabilecek bir şema veya nasıl baglayabilecegime dair bir tarifiniz varsa gerçekten çok sevinirim. Malum Elektrik bilgim çok az olduğu için zorlanıyorum bazı şeyleri anlamakta :)
önemli olan uygun frekasta gürültüyü zayıflatan emi filtre kullanmak. 10 khz 100khz arası çalışan filtre kullanın. alacağınız filtrenin hangi frekansta çalıştığını araştırın. veya linkteki gibi yüksek milihenry emi kullanarak siz yapın. ürünün pdf sinde bağlantı şekli var. giriş
ve çıkışa paralel 100nf 400v kapasitör bağlanacak.
Hmm anladım. Burda tanıdığım bir elektronikçi var. En iyisi ben ona goturiyim yapsın. Hocam verdiğiniz bilgiler ve emeğiniz için size çok teşekkür ederim
emi filtre zaten çoğu smps girişinde var. işaretli yerde olduğu gibi. ekonomik olsun diye bazı cihazlara bu filtre takılmıyor veya uygun frekansta kullanılmıyor. sorunda bundan kaynaklanıyor.
sizin yapmanız gereken cihaz girişlerine bu tür filtre yapmak. veya tabi hazır almak. smps ler genelde 10 100khz arasında çalışır. daha yüksek f
rekansta olan gürültü yüksek frekans harmonikleridir ve gücü zayıftır. sizin hedefiniz düşük frekanstaki gürültü olmalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 75178
Hocam mükemmelsiniz. Çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Anladım ne demek istediğinizi.
Sorunu izole trafonun toprağını söktükten sonra düzelttiğini yazmışsınız? Siz topraksız kullanmaktan çekindiğiniz içinmi topraklı kullanıp sorunu çözemediniz yoksa topraksız da mı sorun tam olarak çözülmedi?
Çıkışta ki toprağı kesmenin yanı sıra şasiye bağlı toprağı da kestinizmi?
Mehmet cırık
