Elektronik öğrenmek için izlenecek yol
gerçekten çok başarılı bir çalışma olmuş. devamını bekliyoruz. emeğine sağlık.
konu çok ayrıntılı ve bilgi içermeyen bir konu olduğundan evet haklısın kısa sürdü. dakika olarak aynıda slaytların geçişleri yavaş.... İnşallah üzerinde nasıl devreyapıldığını da görücez ilerleyen günlerde, o da ayrı bir konu olarak çıkacak karşımıza. sağlıcakla
eline sağlık devamını her zaman gibi bekliyoruz..
En basitinden temel elektronik başlangıç | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt
Elektroniğe yeni başlayan üyelerimiz için çok faydalı olacağına inandığım,inceleyip mennun kaldığım yukarıdaki linki vermek istiyorum.Avometre ile ölçmenin nasıl yapılacağı,direnç renk kodları,kondansatör,diyot seçimi,kodları,bread boardda örnek 7808 regüle entegresi kurulumu,transistör ve potansiyometrelerin iç yapısı,filtre kondansatörü seçiminde 1 ampere 1000 mF kapasite seçimi,vb.önemli olan ilk başlangıç konuları yer alıyor.Şahsen ben de aslında çok yeni başlamadım,ama diyotların;
1N400X diyotlarda X 1…7 arasıdır X yerine gelen rakam maksimum çalışma voltajını belirler güçleri ise sabit 1 amperdir
  • 1N4001 50 volt
  • 1N4002 100 volt
  • 1N4003 200 volt
  • 1N4004 200 volt
  • 1N4005 600 volt
  • 1N4006 800 volt
  • 1N4007 200 volt
1N540X serisi yine aynı son rakam çalışma voltajını gösterir güçleri ise sabit 3 amper güç arttıkça boyutlar büyüyor 1n400x serine göre daha uzun ve tombul
  • 1N5400 50 Volt
  • 1N5401 100 Volt
  • 1N5402 200 Volt
  • 1N5403 300 Volt
  • 1N5404 400 Volt
  • 1N5405 500 Volt
  • 1N5406 600 Volt
  • 1N5407 800 Volt
  • 1N5408 1000 Volt
listelenen bu diyot numarası-volt özelliğini tam olarak da bilmiyordum açıkçası,ben de arşivime ayrıca bunları kayıt ettim.Serinin bundan sonrasında çıkacak olan devamı da,yeni başlayanlar için,iyi takip edilirse eğer çok faydalı olacaktır kanısındayım.Kolay gelsin.
Serinin 8. Videosu da tamamlandı.
elektronik_ogreniyorum_8 - Dailymotion video
Bir elektronikçinin olmazsa olması AVOMETRE (MULTİMETRE,ÖLÇÜ ALETİ) yi Anlatmaya çalıştım. Beğenmeniz dileği ile...
Bölüm 1,2,3,4,5,6,7 konu içerisinde mevcuttur.
Videolar 1 er dakikalık olup durdurarak izlemeniz gerekecektir. Dolayısı ile videonun zaman büyüklüğü sizin kendi okuma hızınıza göre ayarlanmış olacak..
BÖLÜM 9 Da GÖRÜŞMEK ÜZERE SAĞLICAKLA..
1808
elinize sağlık
kardes vidyoyu ızledım ama bendemı sorun var yoksa vıdyo gecıslerı cok hızlı okuyamıyoruz bu yuzden bısı anlasılmıyor gecısler hızlı kısaca .........
mosmanali01
