Elektronik Balastın Sağlamlık Kontrolü
21 Mar 2007
arkadaşlar elektronik balastın saglamlık kontrolü nasıl yapılır elimdeki elektronik balasta 220 v verdim bir cıkısından 17v diger cıkısından 14 v gördüm aca saglam mı ama lambalar yanmıyor cvplar için şimdiden teşekürler
bizim zamanımızda elektronik balast mı vardı ki bilelim :)
çalışan bir balast bulup,sizin balastınızın yerine takınca lamba yanıyorsa,sizin balatınızı takınca yanmıyorsa bozuktur.Aklıma bu geliyor sadece.Bir de sizin balastınızı sağlam sistemde test edin diyeceğim ama,balast direkt olarak 220 veriyorsa,lambayı da bozabilir.O yüzden tavsiye etmem.
Balast devreye serı baglanan bır elemandır. Diret olarak 220 V verılmezkı
. Arkadasların dediği gibi, hele hele elktrnık balastın yerıne yenısı takıp denemek en ıyı yol bence..
arkadasım mekenik balast dogrudur devreye seri baglanır ama elektronik balasta direk 220 verilir ve dört tane cıkış ucu vardır 8 cıkışlısıda mevcutur cıkışlarda lambaya baglanır ama saglamlık kontrolu nasıl yapılır bilmiyorum deneme yanılma yolundan başka care yok herhal
parana kıy yeni balast al.bozuk değilse yedeklemiş olursun...
Elektronik balastı atmadan önce birde lambaları ölç. bence..lambaların sağlamlık kontrolunu yapman balasttan daha kolaydır.Birde çıkışında ölçtüğün gerilimin frekansını ölçmeye çalış.Elektronik balast arızalı olsa çıkışı 0v olur.Nihayetinde swich mode power supply devresinin yüksek frekansta çalışan halidir.
balast girişindeki kondansatörler arıza yapıyor
sayın zeybek aynı düşüncede değilim sizinle. Elektronik balastın girişi 220 volttur. 4 adet çıkışı mevcut 2 si ampulun 2 ucuna diğer ikisi 2 ucana bağlanır. eski sistem balastlar seri bağlanır doğrudur. Ama elektronikler öyle değil.
Arkadaşımızın problemine gelelim çıkışından 16 volt-14volt görüyorsan balastın kesin ve net arızalı.
aa.kk
