Elektronik Devre Elemanların Yapısı, Ölçüm Metotları ve Sağlamlık Kontrolleri
EleCtRox_
Onursal Üye
Onursal Üye
28 Eyl 2006
Aşağıda aklınıza gelen tum devre elemanlarının yapısı ölçum metodları ve sağlamlık kontrolu bulunmaktadır.lütfen bunların dışında istediğiniz devre elamanı varsa buraya yazın kolay gelsin iyi çalışmalar.
  • Pasif ve Aktif Devre Elemanları.zip
    489.4 KB · Görüntüleme: 1,108
7 segment led display,dot matrixler ve köprü diyotlarında sağlamlık kontrollerini ekleresen güzel olur
paylaşımın için sağol
7 segment display (7 parçalı gösterge.)
7 parçalı gösterge 7 adet led den oluşturulmuş bir yapıdır ve elektronik devrelerde numaralar ve bazı karakterleri göstermek için kullanılır.
7 parçadan hariç birde sağ alt köşede nokta görevini yapan bir led daha vardır. bu durumda aslında 8 parçalı gösterge denmesi gerekirken, bu parçaların sayısı 16 da olsa adı gene 7 parçalı gösterge olarak kalmıştır.
temel olarak 2 tür gösterge vardır.
1) ortak anot.
2) ortak katot.
1) ortak anot display.
bu yapıda ledlerin anotları birleştirilmiş ve gerekli girişler katottan verilmektedir. bu durumda yanmasını istediğimiz parçaya ait uçtan (-) vermemiz gerekir.
oratk anot displayde girişler 7 parça + 1 decimal nokta için= 8 adet katot ucu ve bir adet de anot ucu olmak üzere esas istibarıyle 9 uç olacaktır.
ama yapı itibarıyle göstergelerde ortak olan ucun tek olması sorun oluşturacağı için ve bizlere kolaylık olması
için displaylerde ortak olan uçtan hem üstte hemde altta olmak üzere 2 adet bulunur.
2) ortak katot display.
bu yapıda ledlerin katotları birleştirilmiş ve gerekli girişler katottan verilmektedir.
bu durumda yanmasını istediğimiz parçaya ait uçtan (+) vermemiz gerekir.
ortak anot display de de 8 adet anot ucu ve 1 adet de katot ucu olmak üzere esas istibarıyle 9 uç vardır.
uç tanımları üreticilere göre değişebilmektedir. bu yüzden yukardaki uç tanımları ile sisin elinizde bulunan göstergenin uç bağlantıları farklılıklar gösterebilir.
2-3 Volt luk DC bir kaynakla bu uçların yerlerini deneyerek çok rahat bulabilirsiniz
Sağlamlık kontrolune gelince zaten eğer göstergede hiç bir şey göstermiyorsa bozuk demektir.daha detaylı incelemsi var oda içinde bulunan diyotların katot mu anotmu olduğuna göre bir diyotmuş gibi incelemek
köprü tipi diyotlarda normal diyot gibi ölçüm yapılabilir.
hocam verdiğiniz bilgiler gercekten cok güzel...bi de zahmet olmazsa potansiyometre hakkında bilgi verebilir misinizz?şimdiden cok tesekkür ederim..cok kaliteli bilgiler veriyorsun..
bide lcd ler hakkında bilgi koyarsanız bu çalışmanın üstüne kimse su dökemez elinize sağlık sayın görkem böyle çalışmalra ihtiyacımız var iyi günler.
CRT ve LCD Monitörlerde onarım ve sağlamlık kontrolu
LCD monitörlerin yapısı ufaktır, arka planda bulunan ışıklar, yenisiyle herhangibir test ekipmanı olmadan rahatça değiştirilebilir. Üstelik, LCD’lerin arka ışıklarının ömürleri CRT’lerin hemen hemen iki katı kadardır.
CRT monitörler ise bu konuda sınıfta kalıyor. Ömrü dolan monitörler mutlaka teknik serviste veya üretim merkezinde gerekli test ekipmanları ile tamir edilebilir. Fakat boyutları nedeniyle maliyeti fazla olmaktadır. LCD monitörlerin bu tarz tamirat işlemleri CRT monitörlere göre çok daha az tutar.
Bir monitör alırken genelde ilk maliyet fiyatına bakarız. Eğer bu monitörü uzun süre kullanmayacaksak, ilk maliyet bizim için önemlidir ama uzun süre kullanımlarda, toplam maliyet CRT monitörlerde oldukça artar. LCD’ler ise hem kullanım ömrünün uzun olması, hem de bu tarz problemlerin giderilmesi nispeten kolay olması nedeniyle toplam maliyeti düşürüyor.
sn görkem opampları da eklerseniz iyi olur bence her ne kadar tümleşik elemanlar olsa da eklenmesinde yarar görüyorum
OpAmp (İslemsel Kuvvetlendirici)
Genel olarak op-amp,çok yüksek kazançlı bir DC yükselteçtir.Çesitli özellikleri,devreye
dısardan baglanan devre elemanları ve bunların sagladıgı geri besleme ile,kontrol altına
alınabilir.
Op-amp devresi tek basına düsünüldügünde, 5 önemli özellige sahiptir.Bunlar:
1. Kazancı çok fazladır.
2. Giris empedansı(direnci) çok yüksektir.(5MW)
3. Çıkıs empedansı sıfıra yakındır.
4. Band genisligi fazladır.(1MHz)
5. Girise 0v uygulandıgında çıkısta yaklasık 0v elde edilir.
bu faktorler göz önune alınarak sağlam olup olmadıklarıu anlaşılabilir.
görkem kardeş dosyayı indirdim fakat 'benioku-şifre' dosyasını acmıyor 'kısayolun başvurduğu sürücü veya ağ bağlantısı kullanılamıyor...........şeklinde devam eden bir uyarı penceresi acılıyor.Yardımcı olurmusun...
ilk önce şifreyi girip şifre bilindiği gibi:www.kontrolkalemi.com dur.daha sonra arşivi klasor olarak çıkarırısanız(.üstünde sağ tıklayıp klasöre çıkart) rardan hepsi rahatlıkla açılıyor bazı yerleri biliyorsunuzdur ama ben yinede bilmeyenler için anlattım
emrezorlu
