Elektronik devre tersine mühendislik sırasında çözülemeyen nokta
22 Ağu 2017
Evet herkese iyi akşamlar yurt içinden tedarik edilebilecek malzemeler ile kimlik kartı okuma amacıyla USB'den bağlanan dahili akıllı kart okuyucu projemizin ilk adımında TÜBİTAK e-tuğra USB sım kart okuyucusunun tersine mühendislik yöntemiyle devre şemasını çıkarttım. Yalnız 3 adet komponentin niye bu şekilde bağlandığını çözemedim. 64 pin HT66F4370 USB akıllı kart okuyucu çipi kullanılmış. Örnek devrelerde de buna benzer bir kısım yok.
Eğer bir ölçüm hatası yapmadıysam 100K'lık direnç ile 330R'lık dirençler birbirlerine bağlı, aralarında henüz değeri bilinmeyen bir kondansatör var.
100K direnç devrenin artısına bağlı, 330R direnç ise kaydırma yapmadıysam 58. pine bağlı.
Peki bu üç eleman ne işe yarıyor olabilir?
Malumunuz bu bir low-pass filtresi ve bu konfigürasyonda PIn58'in output olarak bir etkisi olamaz. Input olarak ise ADC ya da dijital yüksek okur ve sistemin olağan çalışması sırasında okuyacağı değerlerde değişiklik olmayacaktır. Sadece sisteme ilk güç verildiğinde yavaş yükselen bir ADC değeri yada gecikmeli bir logic high okunacaktır. Belki sistem bileşenlerinin her biri aynı voltaj seviyelerinde devreye girmiyordur ve tüm bileşenlerin hazır ve nazır olmasını teyit için kullanılıyor olabilir, bunu neden zaman gecikmesiyle yapmasınlar bilemiyorum.
Tüpütak ne alaka anlamadım.
HT66F4370 bir mcu = mikrodenetleyici yani
herhangi bir şey yapabilmesi için programlanması lazım,
pek kimseninde kullandığını görmedim, kaynak bulmakta zorlanabilirsin.
Holtek firması meşhurdur, özellikle display sürücüleri (2x16 karakter Lcd veya COG displayler gibi ),
usb uart dönüştürücüsü çok yaygın bilinir, kullanılır, tabiki başka ürünleride var.
Sorduğun bağlantı için @onebreh e katılıyorum ve
detay için entegrenin datasheet inden 58 nolu pinin tüm işlevlerini incelemek gerek.
Sorun çözüldü pin 58 e değil pin 10 a bağlıymış, gece gece yanlış ölçmüşüm. Boş yere ortalığı velveleye verdim kusura bakmayın.
siriusorion
