Elektronik Kart Üzerindeki Lekeler
17 May 2021
Merhaba.Tefal actifry fritözün fan motoru çalışmıyor.Fritözün içini açtığımda elektronik kartın üzerinde yapışkanımsı lekeler mevcut.Bu lekeler normal mi?Sorun bundan kaynaklanıyor olabilir mi?Bu lekeleri izopropil alkol ile temizlesem işe yarar mı?
    212.2 KB · Görüntüleme: 62
Selam. Bana normal gibi gelmedi. Epoksi kaplama vb birşey olsa diğer yerlerde de olması gerekirdi diye düşünüyorum. Her halükarda izopropil alkol ile temizlenebilir, karta bir zararı yok. Ama arızanın bundan mı kaynaklandığı konusunda birşey söyleyemem.
Selam,
Gördüğünüz lekeler bariz bir şekilde sıvı teması gibi duruyor.Sorunlu bölgeyi alkol ve selülozik tiner benzeri bir kimyasalla temizledikten sonra lehimlerin tazelenmesi gerekir.Sıvı teması olan bölgede arızalanmış, degeri değişmiş devre elemanları da olabilir.Özellikle entegre yapılar sıvı temasına karşı çok hassastırlar.
Cevaplar için teşekkür ederim.
İzopropil alkol ve diş fırçasıyla temizledim.Ancak fan motoru gene çalışmıyor.
Sanırım sorun sigortadan kaynaklanıyor.Kart üzerinde 2 tane sigorta var.Multimetreyle ve kontrol kalemiyle denedim.Sigortaların birinde multimetreyle kısa devre modunda baktığımda ses geliyor ve kontrol kalemi yanıyor.5tt 200ma 250v olan sigortada ise multimetreyle baktığımda ne ses geliyor ne de kontrol kalemi yanıyor.Sanırım bu sigortayı değiştirmem gerek.
Bir diğer sorunum izopropil alkolle temizledikten sonra çıkmayan lekeler için kontrol keleminin ucunu sürtmüştüm.Resimde işaretlediğim yerlerde sanırım bakır alan açığa çıktı.Bu soruna yol açar mı?Soruna yol açacaksa buraları nasıl yalıtabilirim.
    249.4 KB · Görüntüleme: 38
Bir yerde okumuştum. Acik kisimlarin uzerine oje surebilirsin. Bildiğimiz kizlarin tırnağına sürdüğü ojelerden. Doğru birşey mi bilmem. Daha once denedim işimi gördü. Sen yinede ojeyi şu sekilde sür. Her acik kisimin uzerine sürdüğün oje birbirinden ayrı olsun. Eğer ojede çok azda olsa bir iletkenlik varsa bunu korumuş olursun. Yani ayrı yolların ojeleri birbirine temas etmesin. Oje bildiğim kadari ile iletken değil ben buna dikkat etmeden sürmüştüm ama sen yinede dikkat et zaten yollarda açıklık çok yok. Sürdükten sonra iyice kurudugundan da emin ol. Kolay gelsin. Bu arada lekeli kisimlardaki lehimleri tazelemiştin değilmi.
Sorunun sigortaların birinde olduğunu düşündüğüm için lekeli kısımlardaki lehimleri yenilemedim.Şu anda havyam yok, sigortayı değiştirmek için havya seti almayı düşünüyorum.Sigortayı değiştirdikten sonra olmazsa o lekeli kısımlardaki lehimleri de yenilerim.Youtubede yabancı videoların birinde sorunlu sigortayı değiştirdikten sonra makinenin calistigiyla ilgili bir video da izledim.
Evet yollarda açıklık çok az.Belli olsun diye yakınlaştırarak çekmiştim.Oje sürdükten sonra minik elektrik bandı yapistirabilirsem daha iyi olur mu?
arkadaşım sıvı teması yok zamanla oluşan buhardan oksitlenmiş. yaptığın hata kontrol kalemi gibi sert bir cisim ile kazıma yapman, devre hattı üzerinde kopukluk yoksa sıkıntı yok. izole etmek için biz spey vernik kullanırız, ev ortamında arkadaşlarımın dediği gibi oje veya tırnak cilası kullanabilirsin bant yapıştırmana gerek yok. (neden şeffaf vernik gibi devreyi görebilmek için)
Karttaki sigortayı lehimlemek için kaç mm'lik lehim teli uygun olur.Lehimi pek yapmayacağım az gramajlı lehim tellerine bakıyorum.Soldex ve kurtel markalarının tüp şeklinde satılan 1.2 mm kalınlığındaki lehim telleri bu markaların makara halinde satılan lehim telleriyle aynı kalitede midir?İnternet üzerinden satış yapan satıcılar aynı kalitede olduğunu söylüyorlar.Bu markaların tüp şeklindeki 1.2 mm kalınlığındaki telleri işimi görür mü?İlave olarak lehim pastası(lötfett) almalı mıyım?
SERDAR ASLAN
