Elektronik kumanda
Trşekkür ederim
Bu şekilde yapabilirsin.
Hocam sistemin çalışmasını anlatabilirmisiniz. Anladığım kadarıyla kontaktör kullanılmamış fazlar Sigorta çıkışlarından direk motora inmiş. Kaç kwa motorlar için uyarlanabilir bu sistem. Tekrar teşekür ederim
Hocam kontaktör hali hazırda var zaten o şekilde çalışıyor. Mekanik kumanda 24 v ac arızaları iyice ırdı. En çokta tozdan vs dış etkenlerden oparatör kumanda panosundan ana panodaki ilgili motorun ilgili kontaktörü bobin uçları elektriği geçirmiyor. Kablo kalabalılığı hacmi de cabası
ı
ssr kullanırsanız toz derdinden kurtulursunuz
ssr yada soft starter kullanın. Sorun olmaz.
Tabiki zaman zaman bakımlarını yapmanız gerekir. Tozdan arındırın hava tutun.
Trşekkür ederim
Start butonuna basıldığında tristör tetiklenir, optokuplör ledleri enerjilenerek optotriyaklarının her biri güç triyaklarının geytini tetikler ve motora 3 faz uygulanmış olur. Stop butonuna basılırsa tiristör kapasitif yöntemle kesime sokulur ve optoledlerine gelen enerji kesilir ve haliyle optotriyakları yalıtıma geçeceğinden güç triyaklarının da geyt polarması kesileceğinden her 3 faz da motordan kopartılmış olur motor durur. Kaba bir hesapla 30 KW'a olan motorlar için kullanabilirsin. Daha büyük güçler için daha yüksek akıma dayanıklı güç triyakları kullanmalısın.
Teşekkür ederim ustam. Çok sağol.
üstadım son bir sorum daha olacak 13 adet motor var makinada en küçüğü 2.2 kva en büyüğü 37 kva atmış olduğunuz şema da besleme gerilimi dc 12 v 13 motora ayrı ayrı bu sistemi yaparsak şayet tek bir kaynaktan aşağı yukarı aynı anda 10 motor çalıştırırmı bu besleme gerilimi dc 12v yeterli olurmu. Hocam bu makina seyyar gidip geliyor yılın 3 ayı 7 gün 24 saat çalışıyor bu Elektronik devre bu iş gücüne ve operatörlerin aç kapa olaylarına karşı dayanımı ve tepkisi nasıl olur ne kadar verim alabiliriz... Sağlıcakla kalın hayırlı işler cümleten
En büyük motor çalışırken fazların birinden geçen akımı bir ampermetre ile ölçün. Motor ilk kalkışta fazzla akım çekecektir sonra sükunet akımına ulaşır. Kalkış anındaki akım 40 amperi geçmiyorsa devreyi bu haliyle kullanabilirsin. Kalkış anındaki akım 40 amperin üzerindeyse daha yüksek güçlü tiryak kullanmak gerekir. Her motor için bu devreden ayrı ayrı yapmak gerek. 12 Volt 2 amperlik bir dc kaynağın işinizi göreceği kanaatindeyim. Bu devrede ac akım yön değiştirirken tiryakların tetiklenmesi ve durması anlarında parazit üretmesi nedeniyle aynı kaynaktan beslenen Elektronik cihazlar varsa bunların çalışmasında problem yaşanması muhtemel. Bu durumda parazit giderici bir kaç devre elemanı daha kullanmak gerekebilir.
mehmet-azaplar
