Elektronik Teknolojisi Uni 2 Vize Yardım
SweaK
22 May 2020
Arkadaşlar herkese merhabalar. Üniversite bitirimi için bunlara ihtiyacım varda. Yardımcı olacak arkadaş var mı acaba? Minnettar olurum gerçekten.
Yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim..
Sorular EK'tedir. Sayısal Elektronik, Programlanabilir denetleyiciler, Alternatif Akım konuları..
  • alternatif_akim_devre_analizi_vize_odevi.pdf
    274 KB · Görüntüleme: 5
  • sayisal_tasarim_vize_odevi.pdf
    223.4 KB · Görüntüleme: 4
  • vize_odevi_elektronik.pdf
    743.5 KB · Görüntüleme: 4
1.soru.
tepe değeri 12.
faz açısı =0
w=50
w=2 pi f t=50t ise f=50/(2 pi)
tepeden tepeye 2x12=24
Diplomayı biz alacağız hocam o yüzden hemen çözelim....
Şu yardım isteyen arkadaşlar keşke çabalayıp yapamadıklarınızı sorsanız insanlarda yardımcı olsa ,ama son 3 aydır herkes sınav kağıtlarının tamamının yapılmasını istiyor.
Kelime ka***lığı yapmaya gerek yok. Yapacaksan yap yapmayacaksan geçeceksin. Boş duyar kasıp burada gevşeklik yapma dostum ;)
umarım mezun olamazsınız,şu üsluba bak ,bu bilgisizlik ve ukalalık ile mezun olmanız mezun olabilecek duruma gelmeniz bile büyük şans. sizin gibi boş tenekelere diploma veren apartman üniversiteleri yüzünden piyasada gerçekten iş bilen yeni mezun yok. 1. sınıf dijital Elektronik soruları için gelmiş dileniyorsun ama dil papuç kadar inşallah o diplomayı alamazsın.
a- // e hariç hepsi.
b-//
görüldüğü gibi 16 değişik kombinasyon vardır.
c-// 9 dan sonrası yani 10 12 12 13 14 15 kastediyor heralde.
d-// AbCdEF
hatalarım olmuş olabilir.
a-// 2 üzeri 3=2x2x2=8
b-// 8 in küp kökü=3
c-// multiplexer çıkışı 1 tanedir
d-//
e-//
3-//
a-// q çıkış sinyali 2. clk sinyalin "1" olmasıyla "1" olur ve sona kadar aynı kalır.
b-//
set modunda çalışabilmesi için S="1" ve R="0" olmalıdır.
d-// S=R="0" yani low.
4-//
b-//
a ve b kontrol uçları sırasıyla 4 decoderi devreye alıyor. c ve d kontrol uçlarıylada hangi decoder devreye alınmışsa o dekoder kontrol edilyor. diğerler disable kalıyor.
5-// a ve b 1. kanat motorları c ve d 2 kanat motorları olsun.
arıza ve alarm lojik "1" olsun
(a+b) ifadesi (or) ile (c+d) ifadesi (or) nand kapısının girişlerine bağlanacak.
a+b veya c+d den biri arızalanırsa "0" olursa nand girişlerinden biri "0" olacak ve nand kapısı "1" arıza sinyali üretecek.
yani a ile b or kapısına bağlanacak
c ile d başka bir or kapısına bğlanacak.
2 or kapısı çıkışları nand kapısına bağlanacak.
Kaas1989
