Elimdeki trafoya nasıl bağlantı yapmalıyım
Yasin..h1
23 Ağu 2021
1.Elimde bir adet led trafosu var delikli olanlarından giriş olarak 2adet (L) 2 adet (N) var buralara nasıl bağlantı yapıcam
2. Çıkış olarak 3 adet (V-) 3adet (V+) var
3. Üzerinde 5v 40amper yazıyor çıkış bacaklarınından 2sini birbirine bağlıyarak 10v elde edebilirmiyim bu konularda acemiyim biraz
L ve N ler kendi aralarında içeriden paralel bağlılar. Aynı şekilde V- ve V+ lar da içeride birbirine bağlı diye biliyorum. Bir eksiyi bir artıya bağlayıp 10 Volt almaya kalkarsanız kısa devre olur bir şeyler yanar muhtemelen. Ama özel bir trafo ise ayrı ayrı içten devreleri varsa bilemiyorum. Aynı çıkıştan birden çok olma sebebi fazla akım çekebilmek veya verebilmek için birden fazla kablo bağlamayı kolaylaştırmak. Birçoğu dediğim gibi içeriden paralel olur bağlamınız sıkıntı çıkarır. Ayar potu varsa 5 voltu 6 volt civarlarına kadar sağlıklı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
elindeki led trafosu değil, 5 volt adaptör, " 2 adet (L) 2 adet (N) var" dersen bizler 2 tane AC giriş anlarız, sanırım yanlış ifade ettin. AC giriş tek çıkışlar ise 3- 3+ bu gayet normal çünkü 40 amper. 3 değişik hatta 5 volt beslemesi yapabilirsin ama 2 tanesini birleştirip 10 volt alamazsın. deneme yazık olur adaptörüne.
İçini açıp fotoğraf ekliyeceğim
foto çekip koyarmısın etiketini bağlantılarını görelim.
Fotoğraf ekliyeceğim
Led trafosuna benzediği için öyle yazdım delikli kasa benziyor
5 v adaptör kardeşim bir adet L bir adet N Bir adet de PE vardır
diğeerleri ise + - 5 volta çıkış olarak 3 er adet vardır.
2tane L 2 tane V var neden 2 tane giriş var onu anlamadım
QFaruk
