Elimdeki XBTOT2210 SERİLİ OPERATÖR PANEL SCHNEİDER
28 Nis 2008
Türkiye
Merhaba elimde xbtot2210 serili schneider electric firmasının üretmiş olduğu bir panel bulunmakta ve ben bu panele ait nasıl bağlantı sağlayabilirim ? Plc ile nasıl haberleştirebilirim ??
PLC markası ne olacak. Schnieder ise şema var elimde. Yardımcı olabilirim
Biraz pahalı bir çözüm mpı/ppı adapter ü kullanman gerekir. Başka şansın yok.
Hmm , elimde PPI kablo var Siemens PLC ile haberleştrmek için ? , Panel arasındamı kalacak MPI kablo ?? olmadı yarın Servisi arayacam
S7-200 ün açık portunu kullan, modbus library ekle siemens programına internette bulursun bedava. 2 cihazı modbus üzerinden haberleştir. basit bir rs 485 kablosuyla.
Biraz Konuyu açarmısın arkadaşım , anlayacak dille yazarsan Tam Rs 485 pinlerini neye göre ayarlayacam ki ?
S7-200 PLC modbus protokolünü desteklemiyor. siemense modbus Library sini eklemen lazım normalde satılıyor( ama netten bedava bulabilirsin). resimdeki gibi bi fonksiyon ekleniyor otomatikman s7-200 programına bu fonksiyon aracılığıyla haberleşme parametrelerini ayarlıyorsun. böylece Siemenste magelis Hmi gibi modbus dilini konuşmuş oluyor. geriye sadece basit bir rs485 kablosu yapmak kalıyor. oda zaten basit 2 telli bir kablo.
Merhabalar,
Elimde yine Schneider'ın XBTGT1130 operatör paneli var ve PremiumPLC kullanıyorum . Operatör panelini programladım ancak PLC ile nasıl haberleştirebilirim ethernet yada terminal port'tan biriyle yapmam gerekiyor sanırım? Yardımcı olursanız sevinirim.
Saygılarımla...
mert095
