Elinde Klima Arıza Kodları Olan Var Mı?
husnutan
27 Şub 2009
arkadaşlar elinde klimaların arıza kodları ile ilgili döküman olanlar sitede yayınlayabilirmi?:confused:
klima lar bozuldugu zaman arza verir ör E12 E22 gibi klima arzasına gidildinde bu kod lara gore arza giderilir buna arza kodlarrı denir
tamam da öğrenmek istenilen kodları karşılığı
kodların ne zaman karşımıza çıkacağı değil :)
(Daikın Klima)
A0: İç ünite emniyet elemanları hatası
A3: İç ünite PCB arızası
A4: İç ünite drenaj seviye kontrol sistemi arızası
A6: İç ünite fan motor kilitlenmesi aşırı yük arızası
A7: İç ünite salınım kanatçık motor arızası
A9: İç ünite elektronik genleşme vanası hareketli parçasının arızası
AF: İç ünite drenaj seviyesi üst limit
AJ: İç ünite kapasite tespit elemanı arızası
C4: İç ünite likithattı termistör arızası
C5: İç ünite termistör arızası
C9: İç ünite giriş havasıtermistör arızası
CJ: İç ünite uzaktan kumanda termostad sensör arızası
E0: Dış ünite emniyet elemanı devrede
E1: Dış ünite PCB arızası
E3: Dış ünite yüksek basınc swici devrede
E4: Dış ünite alçak basınç swici devrede
E9: Dış ünite elektronik genleşme vanasının hareketli parçasının arızası
F3: Dıış ünite basma borusu sıcaklığında anormallik
H9: Dış ünite dış hava termistör arızası
J3: Dış ünite basma borusu termistör arızası
J5: Dış ünite emiş borusu termistör arızası
J6: Dış ünite ısı değiştirci termistör arızası
JA: Dış ünite basma borusu basınç sensörü arızası
JC: Dış ünite emiş borusu basınç sensörü arızası
JH: Dış ünite yağ sıcaklık termistörü arızası
U0: Soğutucu akışkan eksikliği nedeni ile alçak basınçta düşüş veya genleşme vanası arızası
U1: Ters faz (Fazların sırasını değiştir)
U2: Yetersiz voltaj veya besleme arızası
U4: İç üniteler arası iletişim hatası
U5: Uzaktan kumanda ile iç ünite arasında iletişim hatası
U7: Dış üniteler arası iletişim hatası
U8: Master ve slave kumandalar arası iletişim hatası
U9: Aynı sistemdeki iç ve dış üniteler arsı iletişim hatası
UA: İç ünite sayısında aşırılık
UC: Merkezi uzaktan kumandanın adres kopyalaması
UF: Set edilmemeiş soğutucu akışkan sistemi, kablolama uyuşmazlığı
UH: Sistem hatası
L4: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı
L5: Dış ünite inverter ani aşırı akım
L8: Dış ünite inverter termostad sensörü kompresör aşırı yükü
L9: Dış ünite inverte kompresör kilitlemesi
LC: Dış ünite inverte ve kontrol PCB arızası
P1: Dış ünite inverter aşırı dalgalanma koruması
P4: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı sensörü arızası
diger markalar için genel arıza kodları için başka bilği paylaşımı yapabilecek kimse var mı acaba..!
arkadasim mitsubishi ariza kodlarini yazmak isterdim ama. cok sayidadir her modelin farklidir tek tek sorarsaniz yardimci olabilirim .her ariza kodu harf veya sayi icermez bazilari led sayilari ve renkleri ile cözülür elektironik kart arizalarida kisileri yanlis kodlarla farkli yonlendirir.
bence mıtsubıshı serısının arıza kodlarınıda yazsanız forumdakı en faydalı olanlar sırasında en ustte olursunuz kı forumu takıp eden herkesın ıhtıyacı olan bılgılerdır:)))
sabırsızlıkla mıtsubıshi arıza kodlarını bekliyorum.duamızı alır kıyak bir iş yapmış olursun.daıkın için teşekkürler.iyi çalışmalar
tugbag
