Ellerinde yara olanların muslukta çarpılmaları
Öğretmen27
Profesyonel Üye
24 Tem 2013
Ustalarım hayırlı günler. Başlıkta belirttiğim sıkıntı 2 evde karşıma çıktı. 1. olayda yengemin elinde sedef yaraları vardı muslukta, şofbende sıcak su çıkışında çarpıldığını söylemişti. Gidip baktığımda her şeyin yolunda oldugunu tespit ettim. Ayrıca evde sadece bu sıkıntıyı yaşayan kendisiymiş. Bu olay 2 sene önce olmuştu.
Bugün başka bir kişiye termosifon bağladım. Beni aradı. Kendisini musluktan elektrik çarptığını söyledi. Benim tecrübem olduğu için hemen sordum. Elinde yara var mı diye? Elinde yara oldugunu ve ev de başka kişilerin bu sorunu yaşamadığını belirtti.
Sizin fikirlerinizi merak ediyorum.
Not: 2 evde de toprak yok sıfırlama var.
Benim fikrim elinde hastalık yada yara olan kişilerin ellerindeki elektriğe karşı olan direncin azalmasıdır. Hiç bir tıbbi dayanağı yoktur sadece fikirdir.
Evet Eray Kırımlı ustam. Olayı ellerinde yara olanların direnciyle irtibat kurmuşsunuz. Tam da beklediğim cevap buydu aslında. Bakalım diğer ustalarımızın fikri ne?
Çözüm ne sizce?
Valla tıp doktoru değilim tabiki benimkisi sadece bir fikirdi. Benim çözüm önerim yaraların ve hastalıkların tedavisi tabiki yada geçici olarak iletken özelliği olmayan bir krem kullanılması.
Tıp doktoru değilsin ama Elektrik Teknikerisin.:D Aynı zamanda bölüm yöneticisisin.:D
Ustam latife yapıyorum sakın alınmayasın.
Sayın üstadlar musluktan ne sebeple olursa olsun insanı sürekli çarpacak şekilde veya acı hissi verecek elektrik gelmesi mümkün deyildir. Öyle bişi olduğunda mutlaka dirençlide olsa biyerlerden veya bi cihaz çalıştığında musluk üzerinde enerji bekliyor olabilir. Türkiyede son yıllarda kaçak akım koruma röleleri bu yüzden abonelere mecbur tutulmaya başladı. Kaçak akım röleleri aboneye giren faz ile nötr ile arasındaki oran 30 miliamper'i aştığı zaman abeneye giren elektriği kapatıyor.30ma akımdan büyük bir akımın insan vücüdunda tamamlaması demek yaşam hücrelerine zarar vermesi demektir bu ihmal edilecek bir konu değildir.Otip yerlerde atıyorum küçük bir ihtimalde olsa uzman biri tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.
Buradaki mesele sizin dediğinizle alakası yok. Öyle bir şey olsaydı 2 evdeki diğer aile fertleri de çarpılılırdı.
Onun için söylemiş oldugunuz meseleyi göz ardı ettik.
Doğan Hocam musluk yanına kadar uzatma çek ve ölçü aletiyle ölç bir prob muslukta, eski evlerde topraklama adına su tesisatına bağlantı yapılırdı ve çoğumuzun bildiği gibi vücudumuzun direnci var fakat dış derinin değeri iç organlardan fazladır, elinde yara kesik olanların veya mekanik aşınma sebepli parmak uçlarındaki deri katmanı azalan kişilerin zayıf akımı daha fazla hissetmesi bu yüzdendir.
leon24
