encoder pulse saydırma
z ucu hem sıfır ucudur..hemde her turda bir pals veren bir sinyaldir. yani her turda gelen bu sinyali sıfırlama da kullanılır...homing işleminde;homing seçeneklerinde bu palsi kullanarak homing yapılabilir..
z 1 turda 1puls hep aynı noktada uretır ıstedıgın gıbı kullan ıster pozısyon ıster tur say ıstersen ab nın urettıgı puls lerın guvenlıgını kontrol et hayel edebılecegın gıbı kullanabılırsın.
merhaba arkadaslar encoderdan gelen palslerı sayıp ayarlanan set noktasında cıkıs verebılecek bır ındıkator varmıdır acaba
indikatorden kasıtın nedir.pv=cv değeri olduğunda bişeymi çalıştırmak istiyorsun ??
Merhaba erdincotenbulbul;
Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşlekkür ederim. Benim anlamadığım bi nokta var sıfırlama sinyalini anladım ancak ,nerde ne işime yaricak onu kestiremedim. yani reset gibimi kullanıcam orasını tam anlayamadım.Sıfırlama sinyalini nasıl nerde kullanıcam pozüsyonlama içinde. Örnek olarak diyelimki rulo sac açıp sürüyoruz kesiciye. op panelden kesilecek sacın boyları giriliyo.Bu çevrimde nerde ve nasıl kullanırım sıfırlama sinyalini.??
OP den girdiğin kesilecek saç boyunu; encoder dan gelen pals leri sayarak karşılaştırma yaptıracaksın. İstenilen ölçüye geldiğinde açım makinesinde ki gerekli mekanik kesme işlemlerini yapar iken işlemini durduracaksın. Bu durumda işlemlerinde yavaşlama oluşacaktır. Fakat işlemleri durdurmadan devam edecek bir mekanik yapı tasarımı var ise o zaman encoder pals göndermeye devam edecektir. Doğal olarak ölçü sayma işleminde mikron seviyesinde bile olsa hatalar oluşacaktır. Her ölçümde oluşan hata üst üste eklendiğinde büyük hatalara neden olabilir.
Bu nedenle OP ile Sayım arasında eşitlik sağlandığında mekanik kesme işlemleri ile birlikte sayıcı sıfırlamayı yapar iken ENCODER dan gelen Z sıfırlama sinyalini bekleyip sıfırlamayı gerçekleştirirsen her seferinde aynı konumda sıfırlama yapmış olacağından hata oluşumuna neden olmazsın.
Merhaba Erdincotenbulbul;
Vermiş olduğun bilgiler için teşekkür ederim.
z sıfırlama sinyalini s7 222 ile kullanabilirmiyim . bu sinyali nası kullanacağımla ilgi li bir uygulama program örneği mevcutmudur sizde, böyle örnek bi program gönderirseniz çok makbule geçmiş olur.
Saygılar Erdinç bey...
CPU 222 de
HC0, HC3, HC4 ve HC5 olmak üzere toplam 4 adet hızlı sayıcı vardır. Bunları kullanarak istediğin işlemleri gerçekleştirebilirsin.
Öncelikle MAIN ana subroutin de ilk networke aşağıdaki gibi bir alt program yönlendirmesi yapman gerek.
LD SM0.1 (BU komut yalnızca CPU çalışmaya başladığında ilk tarama anında 1 olup dağa sonra sürekli 0 olarak kalır. Amacı ilk çalışma anında hızlı sayıcıyı CPU içerisinde kurmaktır. Çünk Hızlı sayıcılar ilk çalışma anında 1 kez kurulması yeterli. daha sonra program içerisinde istediğin gibi kullanabilirsin.)
CALL SBR0 (Burada hızlı sayıcıyı kuracağın alt program subroutin çağırıyorsun)
SBR0 subroutin içerisine de aşağıdaki örnek gibi hızlı sayıcıyı kurabilirsin verdiğim örnek HSC0 a göre diğer HSC ler için parametre ve atama değişkenlerini SMB ve SMD gibi değiştirmen gerek
LD SM0.0
MOVB 16#F8, SMB37
(Sabit değiştirmeden aynen yaz)
HDEF 0, 9 (HSC0,1,2,3,4 hangisini kullanacağını ve çalışma modunu belirler)
MOVD +0, SMD38 (HSC.. ’nın anlık değer ataması yapılır.genelde 0 atanır. yani sıfırlama)
MOVD +2500, SMD42 (HSC0 ayar değerini 2500 yap.)
ATCH INT_0:INT0, 13 (HSC0 anlık değeri = ayar değeri olduğunda,
(13 nolu olay oluştuğunda) INT_0 aktif et (INT_0 interup ını oluşturur ve bu interup içerisine yazdığın komutlar gerçekleşir.)
ENI (İnterruptların çalışmasına izin verilir)
HSC 0 (Tüm yaptığın işlemler sonrasında da HSC0 ’ı programla. yani CPU belleğine kaydet)
Bu işlemlerden sonra MAIN ana subroutindeki istediğin satırda sayıcıyı gönlüne göre kullanbilirisin.
Örneğin
HC0 değişkenini LDD komutu(karşılaştırma komutları) ile sayıcının anlık değerini kontrol edebilirsin.
Daha ayrıntılı bilgi almak için forum içinde türkçe S7-200 kullanma klavuzu var.
CPU 222 de
LD SM0.0
MOVB 16#F8, SMB37
Örneğin
Merhaba Erdıncotenbulbul;
Allah senden razı olsun, çok teşekkür ederim.sistemi çalıştırabilirsem forum da da yayınlarım. Ancak Z sinyali bu programın neresinde onu çözemedim?
Saygılarımla
merhaba pıc ıle servo sürücü sürülürmü bana yardımcı olun lütfen
arkadaşlar encoder pulse saydırma şemasını göremedim .gönderirseniz bir zahmet sevinirim tşk.
tuanayildiz
