endüktif ceza hakkında
fwost
3 Şub 2011
Tarih
1.8.0
5.8.0
8.8.0
27.08.2012
515
93
32
03.09.2012
568,282
111,147
33,947
15.09.2012
647,521
159,559
39,049
16.09.2012
654,219
164,056
39,347
17.09.2012
659,582
165,29
39,374
Ayın 3'ü ile 15'i arası tesisten değer alınamamış ve bu arada reaktif güç kontrol rölesi yanmış. Şu anda R.G.K.R değiştirildi. Endüktif %50 lerde falan gidiyor. Bu ayın 27'si gibi endeks okunacak fakat cezaya giriyor. okutmamaya çalışıyorum ama gelecek ay kurtarması için ne yapabilirim. şimdiden teşekkürler.
Trafo gücünüz, yük durumunuz (değişken, sabit, dengesiz, büyüklüğü vs), mevcut kompanzasyonunuzun durumu vs verirseniz fikir üretilebilir..
Şu anda son gün %23- endüktif son iki gün %47 endüktif gibi, kapasitif %2 lerde. Öncelikle röle ayarında cos fi değerini yükseltin, hatta kapasitif tarafta çalışmasını sağlayın, kondansatör giriş süresini kısaltmanız faydalı olabilir.
Tarih
1.8.0
5.8.0
8.8.0
27.08.2012
515
93
32
03.09.2012
568,282
111,147
33,947
15.09.2012
647,521
159,559
39,049
16.09.2012
654,219
164,056
39,347
17.09.2012
659,582
165,29
39,374
arkadaşım merhaba
rgkr'ni akapasitif yöne ayarlarsan kısa sürede indüktif cezadan kurtulursun.yalnız bu arada, kapasitif cezayada girmemek için takip yapman gerekir.
kloay gelsin
Günlük takip ve kayıt sizi bu tür sıkıntılardan her zaman koruyacaktır.
indüktif oran fazla olunca kapasitif yöne ayarlamak veya tam tersi kapasitif oran fazla olunca indüktif yöne ayarlamak yeterlimi yoksa kondansatörlerde bir değişiklik yapmakta gerekirmi ? Buna nasıl karar vereceğiz ?
Aylık ortalama indüktif ceza oranını azaltmak için tükettiğin aktif gücü arttırabilirsiniz ancak bu durumdada ödemeniz gereken aktif tüketim bedeli artar. Olay yine aynı kapıya çıkar ceza ödemiş gibi olursunuz... Yada bazı arkadaşların hatalı yorumları gibi bu ay fazla indüktif çıktı birazda kapasitif çalıştırayım birbirini dengelesin dersen ay sonunda hem indüktif, kapasitif ceza ödersiniz.
----Yapmanız gereken bir an önce arızayı gidermek ve cezayı paşa paşa ödemek...
bilmeden konuşmak buna denir....
arkadaşların önerileri doğrudur ve yerinde manevradır...
ayrıca hem kapasitif hemde reaktiften aynı anda ceza yazımaz...en yükse hangisi ise ondan ödersiniz........
Nasıl yaa bilmeden konuşmak açıklayayım; sayaç indüktif ve kapasitif değerleri ayrı ayrı ölçmektedir. atıyorum ay ortasında indüktif oran %25 çıktı, kapasitif atıyorum %3 bazı arkadaşlar bu % 25 indüktif değeri ay sonunda %20'in altına çekmek için yani indüktifi dengelemek için kapasitif çalıştıra biliyorlar bir bakıyosun ay sonu indüktif %27 kapasitif %20 geliyor. Ha bu durumda tedaş ikisindende cezaya girme durumunda yüksek olanı üzerinden ceza bedeli alıyor diyorsan o zaman sen haklısın bilmeden konuşmuşum ama her ikisindende cezai bedel alıyor ise sen haksızsın.. Ayrıca bu konu hakkında tedaş ne diyor kaynağını yazarsan hem öğrenmiş olurum hemde minnettar kalırım size ..
iyi çalışmalar..
Sayın Sistem45 bey... ARAŞTIRDIM...
Belliki forumun başka bir yerinde sizin yazınıza olumsuz bir yorumda bulunduğum için teknik olarak hiçbir kusuru olmayan yazıma bilmeden konuşmuşsunuz diyorsunuz eğer ay sonuna hem indüktif hemde kapasitif cezaya giriyorsanız tedaş çatır çatır ikisininde ceza bedelini alıyor....
Teaş diyorki...
– Şebekeden cekilen reaktif enerjinin, aynı dönemde tuketilen aktif
enerjinin %33’unu veya sisteme verilen reaktif enerjinin, gene aynı donemde tuketilen aktif enerjinin %20’sini aşması durumunda; cekilenve verilen reaktif enerjinin, her iki limiti birden aşması halinde buyukolan miktarı bedeli tahakkuk ettirilir.–Bu durumun tek istisnası bu olayı yıda bir kez, bir arıza sonucundaortaya cıkması halinde affedilebilmesidir. Ancak aynı yıl icinde,
tekrarında ise iki bedelin birden tahsili soz konusudur.
" Yılda bir kez affedilir " durumu,kaldırılmıştır.öyle bir af yoktur
27.09.2012 tarihinde sayaç okuması yapılırsa kurtarma şansın pek yok. Ama 27.10.2012 tarihine sarkıtabilirsen cezadan kurtulabilirsin. Arkadaşların tavsiyesi doğru . Sistemi bir miktar kapasitif yönde çalıştırın. Yani mümkün olduğunca indüktif bölgeye geçmeyin. Tabi bu işlemi yaparken sayacı yakından takip edinki kapasitif ceza oluşmasın.
Kolay gelsin......
Arkadaşlar bir düzeltme yapacaktım unuttum.
31.12.2011 Tarihinden itibaren Aylık Bazda çekilen endüktif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı %14, sisteme verilen kapasitif enerjinin aktif enerjiye oranı %10 olarak değiştirilmiştir.
Kolay gelsin...
koraykahvecioglu79@gmail.
