Endüktif cezadan 10 günde nasıl kurtulurum
engin0732
8 Mar 2018
Merhaba değerli meslektaşlarım.
Henüz üretime başlamayan fabrikada daha önceden kapasitiften cezaya girerken sisteme 2 adet 10kvar şönt reaktör bağlayarak kapasitif cezadan kurtulduk ve o öyle kaldı. Şimdi ay sonuna 10 gün kala endüktif ceza %25 30 civarında. Ay sonuna kadar bunu normale nasıl döndürüm ?
Fabrikada sürekli bu sorunun olmaması için ne yapmam gerekiyor?
Şuan mevcut enerjiyi kaynak makinaları akü şarj istasyonları ve aydınlatmalar kullanıyor . Makinalar daha kurulmadı .
Sistemde de yaklaşık 10kva kadar ups var.
Sözleşme ceza sınırınız % 15-20 ye tabi ise bir şey yapamazsınız artık. Yada aktifi artırırsınız buda bir nevi ceza gibi olur anlamı olmaz. Eğer %33-20 ye tabi iseniz endüktif cezasına 8 puan kaldığı için kurtarma şansınız var endüktifi tamamen durdurursanız.
Kapasitif cezaya 2020 de girdiğiniz ilk cezamı,cezayı geri verdiler mi(faturadan düşüyorlar), 2021 deki ilk cezanız ise geri alabilirsiniz,bazı dağıtıcılar ilk alımlarda ceza yazmıyor ikinci faturada cezayı direk burnunuza sokuyormuş forumda duydum bunuda (uyanıklık seni uyarmıyor ikinci faturada öde bunu diyor),bunuda bir araştırın,senede bir defa tesisteki sıkıntıdan dolayı reaktif ya da kapasitif ceza affedilir durumu yani ,kolay gelsin.
Not:Çok verme taraftarı değiller uzatıyorlar,faturadan düşüyorlar zaten nakit felan yok ,tesisi kontrol edebiliyorlar sıkıntı devam ediyormu diye (kullandığın malzeme varsa bu arıza ile ilgili şönt reaktör,kontaktör,reaktif röle,kondansatör faturasını yada en azından ambalajını felan isteyebilirler)kabul görürse sonraki faturadan mahsup ediyorlar.
Kaynak makinalarının olduğu tesiste,nor-
mal kompanzasyon tesisi ! ile etkili kompanzasyon yapmak hemen hemen imkansızdır.Böyle tesisler için SVC sistemi kurulması gerekir.Tam devreye girdiğinizde,daha yüklü faturalarla karşılaşmamak için,şimdiden,SVC cimnastikleri yapsanız iyi olur.
Tesiste üretim yok şantiye , değişken yükler var günlük , ve şuan kapasitif %25 oldu . Ay sonuna kadar ne kadarlık şönt reaktör eklersen kurtulabilirim ? Veya kapasitif 6 günde nasıl düşürebilirim ?
Sayacın 1 günlük ! 8.8.0 fark değerini ( varsa çarpanla çarpıp ) ,endeksi aldığınız
saat süresine böldüğünüzde,çıkan rakam
konacak reaktör değerini verir.
user111
