Mesut
Onursal Üye
Onursal Üye
9 Şub 2007
Buz Dolabım soğutmuyor; servis çağırmadan, aramadan evvel ne yapmam gerekir.
* Buzdolabı üzerindeki kontrol lambalarından cihaza elektrik gelip gelmediğini kontrol edin,
* Varsa Buzdolabı ön tarafındaki açma kapama elektrik anahtarlarını açık konuma getiriniz.
* Buzdolabınızın sigortası atmış olabilir, kontrol ediniz.
* Buzdolabının enerji giriş fişi, prize tam oturmamış olabilir, kontrol ediniz.
* Buzdolabı soğutucu termostatının (soğutma kontrol düğmesi) açık olup olmadığını kontrol ediniz.
* Buzdolabı kondanserinin (sıcak gaz defrost paneli) duvardan açık olduğunu, hava sirkülasyonuna açık olduğunu kontrol ediniz.
* Buzdolabı kondanserinin (sıcak gaz defrost paneli) toz ve yabancı cisimlerden arınmış, hava sirkülasyonuna açık olduğunu kontrol ediniz.
* Buzdolabınızın arızası ile ilgili bir değişiklik olmadıysa yetkili servisin teknik elemanı cihazı kontrol etmelidir.
* Buzdolabınızın arızası ile ilgili Teknik Servis çağırınız.
Kaynak : www.tamircimerkezi.com
Bulaşık makinem çalışmıyor, yetkili servis çağırmadan aramadan evvel ne yapmam gerekir.
Bulaşık makinesi üzerindeki kontrol lambalarından cihaza elektrik gelip gelmediğini kontrol edin,
Bulaşık makinesinin ön tarafındaki açma kapama elektrik anahtarlarını açık konuma getiriniz.
Bulaşık makinesinin sigortası atmış olabilir, kontrol ediniz.
Bulaşık makinesinin enerji giriş fişi, prize tam oturmamış olabilir, kontrol ediniz.
Bulaşık makinesi üzerinde termostat (ısı kontrol düğmesi) var ise açık olup olmadığını kontrol ediniz.
Bulaşık makinesi kapağı açıkken çalışmaz; ön kapağın kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.
Bulaşık makinasının su giriş musluğunun açık olduğunu ve suyun geldiğini görün
Bulaşık makinenizin emiş süzgeçlerinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol ediniz.
Bulaşık makinesinin ilk çalışması için gerekli olan, deterjan, parlatıcı, tuz v.s. Gereksinimlerin tamamlanmış olduğunu kontrol ediniz.
Bulaşık makinenizin arızası ile ilgili bir değişiklik olmadıysa yetkili servisin teknik elemanı cihazı kontrol etmelidir.
Bulaşık makinesi arızası ile ilgili Teknik Servis çağırınız.
Kaynak :www.tamircimerkezi.com
Çamaşır kurutma makinem kurutmuyor, servis çağırmadan aramadan evvel ne yapmam gerekir.
Çamaşır kurutma makinesi üzerindeki kontrol lambalarından cihaza elektrik gelip gelmediğini kontrol edin,
Çamaşır kurutma makinesinin ön tarafındaki açma kapama elektrik anahtarlarını açık konuma getiriniz.
Çamaşır kurutma makinasının sigortası atmış olabilir, kontrol ediniz.
Çamaşır kurutma makinesinin enerji giriş fişi, prize tam oturmamış olabilir, kontrol ediniz.
Çamaşır kurutma makinesi üzerinde termostat (ısı kontrol düğmesi) var ise açık olup olmadığını kontrol ediniz.
Çamaşır kurutma makinesi kapağı açıkken çalışmaz; ön kapağın kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.
Çamaşır kurutma makinenizin arızası ile ilgili bir değişiklik olmadıysa yetkili servisin teknik elemanı cihazı kontrol etmelidir.
Çamaşır kurutma makinası arızası ile ilgili Teknik Servis çağırınız.
Eyer ÇaliŞiyor Fakat Kurutmuyorsa Muhtemelen Ya Rezİstansin Bozuk Yada Makİnenİn İÇİ Pamukcuklarla Doldu Hava Sİrkİlasyonu Yeterlİ DeĞİl
sn mesut size bi sorum olacak.Mikrodalga fırının ısıtıcı rezistanslarını ohm cinsinden ölçümünü yaptım 25 ohm geldi. bu rezistansın ısısı az geliyor.ben 25 ohm un üstünde bi rezistansmı almam gerekiyor. ohm değeri yüksek olunca daha çokmu ısıtır yoksa tersinemi. paylaşımın için şimdiden teşekkürler.
sn üveys mikro dalga fırınlarda ısıtıcı rezistans olmaz !
Mikrodalga fırınlarda magnetron denen cihaz; iki mıknatıs arasında bulunan bir sargı ve bu sargının ortasındaki iletkenden oluşan bu parça 3000v 2450MHz gibi yüksek bir gerilim ve frekans altında manyetik alan oluşturur ısınan flamandan kopan elektronlar anten vasıtasıyla pişirilecek besine iletilir. Bu dalgalar besin üzerindeki moleküllere nüfus ederek yüksek titreşimler oluşturup besinin pişmesini sağlarlar.
özürdilerim sn profesör_54 arçelik minifrın diyiceğime yanlışlıkla mikrodalga yazmışım.minifırının alt rezistansı az ısıtıyor 25 ohm ölçtüm. benim sorum ohm değeri yüksek olursamı daha çok ısınır yoksa ohm değeri düşük olursamı?
sn üveys
Özürdilemenize gerek yok hayatta herkes hata yapabilir. Önemli olan insanların hatalarının farkına varıp bunları içtenlikle paylaşmalarıdır. Size bu yaklaşımınızdan dolayı teşekkür ederim.
Sorunuza gelirsek ; şimdi alt rezistans 25 ohm değerinde demişsiniz I=U/R I=220/25 burdan çekilen akım 8,8A çıkar. P=UxI formülünden P=220x8,8 burdanda rezistansın gücü 1936W çıkar. Direnç azaldıkça çekilen akım ve güç artacaktır. Bazı mini fırınlarda alt ve üst rezistanslar birbirine seri bağlı olduğunu biliyorum böyle bir surumda rezistanslar arası ohmaj farkı büyük önem arzeder.
Evet ısıtıcının ohm'u ne kadar az ise çok akım çeker ve çok ısıtır..
cillop
