İkinci bir enerji tasarruf cihazı reklamı gördüm kanal d de, adamlar dünya para verip bu reklamları yapıyorlar, bir bildikleri var herhalde. Bence ev tipi sayaçlar aktif+reaktif ölçüp toplamını faturaya yansıtıyor olabilir. Bir sayaç elime geçirir geçirmez ölçüm yaptıracağım laboratuvarımızda. Saf rezistif bir yük ile ve rezistif+endüktif yada kapasitif yükle ayrı ayrı sayaç üzerinden geçirip bakmayı düşünüyorum..
Herşey de olduğu gibi (zayıflama, sigara, tasarruf), insanların zaaflarını kullanıp, bunu ranta çevirme peşinde olanların işi bu işler.
arkadaşlar bence bu tasarruf cihazları direk olarak güç üzerinden tasarruf sağlamıyor.Sizin düşüncelerinize katılıyorum bu cihaz kandırmacadır ama tasarrufu sağladığı kısım indüktif akımı düşürerek evimizdeki cihazların biraz daha verimli çalışmasını sağlayarak tasarruf sağlatıyor olabilir.Örneğin klima verimli çalıştığı için 1 saatte ısıtacaksa 55dk. da ısıtır.Böylece aradaki 5dk. senin için tasarruf olur.
Bu konularda biraz teknik olduğu için ve insanlara anlatabilmek için sadece akımın düştüğünü göstererek tasarruf sağladığını göstermişlerdir.
Sonuçta piyasaya çıkan herşeyin halkın genelinin anlayabileceği şekilde anlatılması lazım ki satılabilsin.Tamamen ticari...
Konuyu bilen herkes gibi bende bu tip cihazların tamamen kandırmaca olduğunu söylemek istiyorum. Elektrik devresine paralel kondansatör bağlıyarak hiç bir zaman aktif enerjide tasarruf sağlamak mümkün değildir. Mesken ve 9 kw altındaki ticarethanelerde faturalama aktif enerji sayacı üzerinden yapıldığına göre tasarruf söz konusu dahi edilemez. Bu konuyu tartışmak bile saçma geliyor bana. Hem sonra bunu pazarlayan arkadaşlar neden gösterilerini sayaç devresi ile değilde sadece ampermetre devresi ile yapıyorlar. Ampermetre ile kandırmak daha kolay sanırım.
Boşu boşuna deneme. geçen gün gördüm. adamlar WEB sitelerinde rezistif yüklerde işe yaramaz yazmışlar :))
rexaktif adlı markanın web sitesini inceledim. adamlar örnek faturalar göstermişler. fatura miktarını güzelce daire içine almışlar bakın fatura düştü diye. iyi de faturaya dikkatli bakıp harcanan kw değerlerine baktığınızda düşük faturadaki harcanan güç değerlerinin de az olduğu görülüyor. anlayacağınız tam komedi. harcanan güç değerleri aynı olup fatura miktarında azalma olsa eyvallah deyip bir tane de ben alacağım eve.:)
Sn ngunlu tasarruf cihazlarına ben de inanmıyorum ama dikkat ederseniz son yorumunuzda mantık hatası yapmışsınız. Adamlar zaten güç tüketimini düşürdüklerini (verimlilik azalmadan) iddia ediyorlar. Gösterdikleri faturada tüketilen gücün düşmüş olması tamam da burada sorgulanacak olan yapılan işte de düşüş var mı? Mutlaka vardır. Yani tasarruf söz konusu değildir.
Yapılan işte düşüş olmaz. Mesela fabrikalarda kompanzasyon yapılıyor. Ama motorların verimleri düşmüyor. Aynı mantık. Her iki ekipmanda kompanzasyon yapıyor. Başka bir manası yok.
Sn ayiron evlerdeki enerji tasarruf cihazlarından bahsediyoruz. Evdeki tek fazlı sayaçta aktif güç tüketiminin düşmesi söz konusu. Bu durumda yapılan işinde azaldığı kanaatindeyim. Sanırım siz bir önceki yorumumu yanlış anladınız.
murat620
