Enerji Analizörü İle Sayaç Arasındaki Fark
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan renaksk
renaksk
9 Şub 2024
Merhaba.
Çalıştığım işyerinde 3 trafonun pano girişine bağlı olan 3 adet Grup Arge enerji analizörü var. Tedaşın sayacı ile analizörler birbirini tutmuyor. Normalde tedaşın sayacı kwh olarak trafo kaybından dolayı analizörden fazla olması gerekirken bizde analizörler daha fazla ölçüm yapıyor.
Akım trafo oranları kontrol edildi. K L uçlarına bakıldı. Aradaki fark her gün farklı belli bir yüzdede değil.
Örneğin;
Bir gün analizör 6396 kwh, sayaç 4776 kwh.
Diğer gün analizör 10777 kwh, sayaç 9407 kwh.
Başka bir gün ise analizör 7442 kwh, sayaç 7354 kwh
Böyle bir sorunla karşılaşan var mı? Grup Arge sistemsel bir sorun olmadığını elektrikçilerin kontrol etmesi gerektiğini söylüyor. Biz de kendi içimizde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Teşekkürler.
Merhaba.
Örneğin;
Sayaç ile analizör arası mesafe varsa güç kaybı nedeniyle ölçümler birbirini tutmaz bu doğal bir durum. Pano tipi analizör lerde düşük yükte hatalı ölçüm yapabiliyor.
Cevabınız için teşekkürler. Sayaç ile analizör arası mesafe 10 metre. Ayrıca güç kaybı olması durumunda analizörün sayaçtan daha düşük değer vermesi gerekmez mi?
Algılama hatası olabiliyor. Yaptığım bir ölçümde portatif el analizörü ile ölçtügumde 25 kvar enduktif gözlemlerken şebeke analizörü Pano tipi 25 kvar kapasitif gösteriyordu. Yük akım değerleri de 90-100 amper civarındaydı. Aktif yüklerde de saçmaladıgini gördüm pano tipi analizörün.
Akım trafosu değerleri nedir misal sayaç için 0.5 Cl bir akım trafosu kullanılmıştır analizör için 1 Cl böyle bir durumda olabilir
En basit yol olarak aynı anda sayac ile analizorün okuduğu akım, gerilim ve cosfi leri karşılaştırıp sorunun kaynağını tespit edebilirsiniz.
Teşekkürler.
Analizörler Grup Arge ANL 13 ve ANL 14
Sayacınkini bilmiyoruz maalesef. Akım trafosu bölümü mühürlü olduğu için bakamıyoruz.
Elinizde voltmetre ile ampermetre vardır. analizorun okuduğu akım ve gerilimin doğru olup olmadığını kontrol edin.
sorunumuz ges analizörünün bağlantı yerinin hatalı olmasıymış. ges ve kopanzasyon rölelerini kapattığımızda giriş panolarının analizörleri ile sayacı tutturmayı başardık.
Doutam35
