Enerjilenince otomatik çalıştırma devresi
alabora28
17 Ağu 2019
Merhaba,
taşınabilir bir navigasyona sahibim. navigasyon açma kapama butonu iki bacaklı smd switch, butona bir kez basınca açılıyor. navigasyon cihazını aracıma bağlayacağım yapmak istediğim şey aracın kontağını açınca yani navigasyon cihazı enerjilenince otomatik açılsın şeklinde bir devre ihtiyacım var. elektronik konusunda çok acemi olduğumu belirtmek istiyorum
cihaz modeli piranha s type. uyku seçeneği mevcut
arduino ile yapmak mümkün olabilir mi?
Uykudayken güç verince açılmıyor mu?
Gerçi bendeki gibi uzun süre besleme yokken uykuda kalınca kapanıyor.
buton uçları arasına 100nf kondansatör takıp deneyebilirsiniz.
uykudayken tekrar açma kapama düğmesine basmam gerekiyor sanırım cihazı askıya almıyor açmak için tekrar butona basmam gerekiyor
tam olarak açıklayabilir misiniz? kondansatör orada nasıl bir görev görecek
kondansatörü ayrıca akım ile beslemek gerekir mi? yoksa direkt buton uçları arasına takmam yeterli mi?
beslemeye gerek yok. enerji geldiğinde ilk anda kısa devre olup butona basılmış gibi olacak. tabi başlangıçta cihazın bir bekleme zamanı yoksa. yani denemek lazım.
Çok teşekkür ederim. Cihazın bekleme zamanı yok, butona basar basmaz açılıyor cihaz. Peki içinde ki pili sökmemi tavsiye eder misiniz? aşırı ısınmadan bir problem çıkarır mı?
Bence pilin şarz beslemesini iptal etmelisin veya çıkarmalısın... lityum pillerin tam şarzda uzun süre kalması tehlikeli. yangın tehlikesi var.
Ratelarus
