Entes MCB-8 zaman rölesi
ATİLA126
15 Eyl 2016
MERHABA,
BENİM SORUNUM BU ZAMAN RÖLESİNİ KALORİFER KAZANI PANOSUNDA KÖMÜR ALMA MOTORUNDA KULLANIYORUZ. MOTORUN SÜREKLİ OLARAK 60 SANİYE KÖMÜR ALIP (YANİ ÇALIŞIP) YARIM SAAT DURMASINI İSTİYORUZ. BU İŞİ BU ZAMAN RÖLESİ İLE NASIL YAPABİLİRİZ? KONUYU BİR ŞEMA İLE VEYA DETAYLI AÇIKLAMA İLE ANLATABİLİRMİSİNİZ.
TEŞEKKÜRLER.
Yanlış bilgi vermek istemem fakat bunu MCB-8 değilde MCB-9 la yapabilirsin çünkü senin istediğin döngü sürekli dur kalk yapacak ve bu sen enerjiyi kesene kadar devam edecek buda flaşör modu olan bir röle ile yapılabilir.
http://www.entes.com.tr/dosyalar/MCB 7-8-9 A5312 R3.pdf
linkte MCB-7-8-9 için gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bende bir iş için MCB-9 aldım dediğin gayet rahat yapılabilir.
teşekkür ederim bende yaptığım denemeler sonucunda aynı kanıya vardım. şu an elimde MCB-9 var onunda kontak kapama süresini ayarladım, açık kalma süresini bir türlü kısaltamıyorum. yani 5 saniye kontağının kapalı olması 60 saniye açık olması lazım. 5 saniye kapalı tutabiliyorum fakat bekleme süresini nasıl 60 saniye yapabilirim? üzerindeki kontakları nasıl ayarlamam gerekir? klavuzdan çözemedim acaba daha ayrıntılı bilgi verebilirmisiniz.
TEŞEKKÜRLER.
baslangicta 5 sn durupmu calisacak yokda direk calismaya baslayacakmi
t on yazan bolgedeki 1 ve 2 mandallarini acik hale getirdikten sonra t on trimpotunun konumu 10 u gostersin. t off u zaten ayarlamissin
allesgute75486548
