Eplan Kablo İsminin Tüm Hat Üzerinde Sabit Kalması Hk.
Samih
8 Haz 2014
Merhaba,
Aşağıda görüleceği üzere devam eden bir hat üzerinde araya cihaz girdiğinde kablo numarasının değişmesi gerekmekte ve potansiyel tanımlama noktası kullanarak manuel olarak farklı isim vermekteyim ancak hazır bağlantı listesi alırken gözüken kablo ismi sabit kalmakta ve cihaz sonrasını yeni bir isim olarak almamakta. Cihaz sonrası potansiyel isminin raporlarda da değişebilmesi için yapılması gereken bir ayar mı var, yardımcı olursanız memnun olurum, iyi çalışmalar,
Bağlantı Adı kısmındaki değişkeninde problem varmış gibi geliyor. Sakıncası yoksa projenin 1-2 sayfasını ve formunu paylaşırsan kontrol edebilirim.
Merhaba,
Kapsam olarak sinyal bazlı numaralandırma yapabilirsiniz. Bu durumda sigortadan sonrasında numaralandırma farklı şekilde devam edecektir.
Bunun için 1L1,1L2... olarak adlandırdığınız potansiyel tanımlama noktalarının özelliklerine girip sinyal adı özelliğinin doldurulması gerekiyor. Bu kısma sadece 1 yazsanız da yeterli olacaktır.
Potansiyel tanımlama noktalarını sinyal'e çevirdiğiniz durumda sigortadan sonrası için yeni bir numaralandırma formatı belirlemeniz gerekecek.
Raporda ise Adem Bey'in belirttiği gibi raporu kontrol etmek gerekir. Tahminde bulunmak gerekirse "Bağlantı adı" sekmesinin altındaki otomatik özellik, bağlantının potansiyel adı olabilir. "Bağlantı tanımlayıcı metni" özelliğini göster dediğinizde problem çözülecektir.
İyi çalışmalar.
Merhaba,
Öncelikle kıymetli yanıtlarınız için teşekkür ederim, potansiyel noktasında özellikler kısmından Sinyal Adı kısmına girdiğimde ve raporda da Bağlantı / Sinyal Adı olarak seçtiğimde düzeldi.
Ancak başka bir sorum daha var kaynak Q0 dan hedef F3 e giden bağlantıları görüyorum ama rapor kaynak F3 den hedef Q0 a olarak aynı bağlantıyı tekrar göstermekte aynı kablo numaraları ile bu bağlantıları tek bir kez gösterebilmek için bildiğiniz bir yöntem var mıdır ?
emrozgnnn
